查看: 2670|回复: 10
SB旁的晶振电压
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-15 14:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
南桥旁边的32.768晶振电压到底应该是多少,是0.5-1.6V吗,我的测出来就0.3V
发表于 2008-1-15 14:53:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
别看电压 看波波
当你有相当多的经验后可以通过电压做个大致的判断  不过还是波波准确
发表于 2008-1-15 15:02:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
两脚的压差在0。4就可以 :) :)
发表于 2008-1-15 15:05:59 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
哦,谢谢了.继续潜水~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-2-7 10:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用万用表测晶振两脚有电压差就行,最好用万用表测一下两脚有没有波形是最准确的啦
发表于 2008-2-7 11:02:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我见过的大多都是0.2~.08V,不过最重要是要看波波~~~呵呵!
发表于 2008-2-7 16:29:24 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
想看波波是要付出代价的 示波器。。。。。
发表于 2008-2-7 21:19:34 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
32.768晶振不看电压看波波,谢谢楼上各位,我得慢慢学的哦。
发表于 2008-2-10 06:07:48 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
电压请参阅楼上的,波形请参阅俺测量到的这个,也请其他楼主看下,对不对?
发表于 2008-2-19 08:25:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我没有示波器,不过小问题还可以修两张,不过很容易遇到疑难杂症。
发表于 2008-2-19 11:23:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我测了好多都是0。5V  ~~~~~~~
