查看: 4046|回复: 20
一精英P4M800-M7问题求助
发表于 2010-10-27 17:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一精英P4M800-M7问题求助
主板有时可以开机 ,有时不能开机。  能开机时 会卡在 BIOS中。如图。   进入BIOS中,几秒钟就死机了。
请问这是什么问题 ?
发表于 2010-10-27 17:23:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有刷过BIOS试过?
发表于 2010-10-27 17:26:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上没编程器。  如果排除 BIOS后 会是哪的问题?
发表于 2010-10-27 17:35:15 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
只有先刷BIOS
发表于 2010-10-27 18:04:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换内存试试  散热怎么样
发表于 2010-10-27 18:14:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存是好的,换达,  不过感觉CPU 温度是有点过高,开机几秒,散热片上的温度就开始有点微烫了。
发表于 2010-10-27 18:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷BIOS 电池电压 南桥
发表于 2010-10-27 19:38:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
cpu温度高,就死机,换个风扇刷bios
发表于 2010-10-27 23:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上图好像 是检测IDE设备应该跟南桥有关,不能开机时查一 下上电条件,测一下开机电路的跳变如果是南桥发出不正常就是南桥挂。
发表于 2010-10-30 19:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怪事了,换了一个CPU 就不卡BIOS了,但原板上的U上别的机又没问题, U是同一型号的 C 331的。     不过现在又有新问题,  就是会卡windows启动菜单那, 非得重启一下才行, 反正现在断电开机第一次就会卡在启动菜单那,   要重启一下就可以,  进入系统后又正常使用,跑几个小时也没问题。
发表于 2010-10-30 19:27:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能是cpu座  也有可能是桥
发表于 2010-10-30 19:42:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问哪个有 这个板非2006  06  12的 BIOS吗, 个板是 ECS   P4M800-M7  REV3.1
因为换U时 的版本是低版的 当时好像没有卡  ,但我却刷了这个 发现卡,  想换回去 可没有这个以外的其它版本, 都是 什么 V1的  。             管网也没  真垃圾
发表于 2010-10-30 20:07:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是U座有问题了 刮一下看看
发表于 2010-10-30 21:54:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一般都是BIOS问题呀。。。在就是电压正常不呀。。、。
发表于 2010-10-30 21:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
精英板子座子虚焊的多
发表于 2010-10-31 10:13:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先刷个bios排除此问题了先
发表于 2010-10-31 10:57:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU座子虚焊有可能
发表于 2010-10-31 11:08:05 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
同意楼上的,精英多为cpu座虚焊,好像是板子太软了
发表于 2010-10-31 12:11:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
加焊CPU坐吧,精英的板就容易座子虚焊
发表于 2010-10-31 13:32:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是桥有问题吧
