查看: 2213|回复: 9
电压偏高致报警?
发表于 2010-10-27 16:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌板    775双核         触发报警为长鸣,经测量发现内存供电为1.9v【不知是否是此引起,高手指点】且内存供电管s  d 级 焊盘阻止为80多 ,u     供电1.4 时钟0.4   复位1.18  ,又测了桥  pci   pci-e   等一系列供电均正常,就是一只报警,因找不下此版BIOS所以也无头绪,不知是内存电压不正常引起,还是另还有其因  ,请高手指点!!!!
发表于 2010-10-27 16:24:11 | 只看该作者 �
1.9好像正常吧
发表于 2010-10-27 16:40:34 | 只看该作者 �
尽量找bios耍
发表于 2010-10-27 16:52:24 | 只看该作者 �
应该是内存没过吧,!~你量哪得1。9V?
发表于 2010-10-27 16:55:48 | 只看该作者 �
应该为内存供电问题
发表于 2010-10-27 17:22:41 | 只看该作者 �
回复 柒佰 的帖子
    内存供电电感
发表于 2010-10-27 20:14:26 | 只看该作者 �
DDR2量到1.9是正常的。如果不过内存你除了量内存电压还要量时钟复位什么的吧。
发表于 2010-10-27 22:33:19 | 只看该作者 �
二代内存供电 在1.8到2V之间都是正常的,你查一下119  120脚的SMBUS电压3.3V、238脚SPD电压3.3V 、1脚基准电压1/2主供电有没正常。
发表于 2010-10-27 22:36:48 | 只看该作者 �
这种情况  BIOS有关  刷BIOS   我刷好过
发表于 2010-10-28 12:47:40 | 只看该作者 �
多谢各位赐教,经一番努力,因为咱这没那8脚BIOS编程器,所以未刷BIOS,今儿个用土八路桥加焊了一下,居然跑马,也点亮了,可就是一亮就一直报警为一短,且屏幕提示BIOS参数错误,看来BIOS还有问题。
