查看: 2714|回复: 9
高手请进!高手请进IBM X31 电源不开机!急急急,在线等!
发表于 2010-10-27 16:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,今天客户拿来一台X31的机器,电池能开机,电源不开机,拿到手一量,D23 对地,C699也对地了,断开Q46,Q45,现像一样,看到图纸是从U48(MAX1845) 出来的 把U48拿掉还是对地,再次按图纸查找,发现电源接口旁边Q30也对地了,拿掉L2 ,      Q30不对地了,D23和C699还是一样对地,
     不知道是哪里坏了, 请教高手,  小弟在线等!
发表于 2010-10-27 16:17:09 | 只看该作者 �
在线等待中!
发表于 2010-10-27 16:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-27 16:58:21 | 只看该作者 �
没图不好帮你分析,不过照情况看是保护隔离短路了,加电压烧,限下电流,烧到哪个元件发烫就把他拆了,多半是电容对地或者二极管击穿
发表于 2010-10-27 17:03:13 | 只看该作者 �
对了,待机是否大电流?
发表于 2010-10-27 17:03:40 | 只看该作者 �
同意楼上的,我遇到短路的一般都是加电烧,基本上每次都要把手烧个泡,要痛两天!汗,,,,,
发表于 2010-10-27 17:37:38 | 只看该作者 �
上次我也遇到了一个这样的问题,不过没出现短路现像,把1845换掉就好了,像你这个票贩子,可能要好好查一查了
发表于 2010-10-27 18:43:06 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,我已经把机器装起来了,    我加2V电烧了,  北桥烫得不行,估计是北桥短路,给客户报价三百,客户不修了,哎,  郁闷中,我们维修人员怎么就这样难了, 赚个钱真的不容易!
发表于 2010-10-27 18:45:15 | 只看该作者 �
短路的烧好了,这个应该就是AC输出的,保护隔离部分
发表于 2010-10-27 18:48:28 | 只看该作者 �
还要补充一下,我估计电池开机也是假的,因为客户拿到我这边没有电了, 我就没有开过机,对地短路了还能正常用,我估计应该不可能的,失败中,真正的原因也没有找出来,
