查看: 3625|回复: 13
上下管的电压
发表于 2008-1-15 13:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块ABIT IS7-E2的主板,现象是上电风扇能转但点不亮,代码卡不跑码,我测了下上下管的电压:上:d极-11.4V;g极-2.75V;s极-1.5V  下:d极-1.5V;g极-9.2V;s极无电压,请问这个正常吗?
呵呵,初学,请多指点~
还有个基础问题是CPU的核心电压和主供电是指哪个电压,我没有负载该如何测???
[ 本帖最后由 虎哥求学 于 2008-1-15 13:45 编辑 ]
发表于 2008-1-15 14:03:12 | 只看该作者 �
裝上CPU下管的D級為核心電壓.P4一般約為1.75Volts
发表于 2008-1-15 14:11:01 | 只看该作者 �
谢谢楼上的指点,还有主供电呢.我测的电压是正常的吗
发表于 2008-1-15 14:13:50 | 只看该作者 �
电压值应该正常的,我在一块好的主板上测试了以下,跟我的结果差不多
发表于 2008-1-15 14:15:41 | 只看该作者 �
那照维修的程序,我是不是应该接下来测试时钟和IO的供电和时钟还有复位
发表于 2008-1-15 15:58:44 | 只看该作者 �
看看COMS跳线,电磁等是不是正确,先易后难,看看CPU座虚焊
发表于 2008-1-15 17:47:17 | 只看该作者 �
电压应该正常吧,偶也在学习中,应该是CPU座有虚焊吧
发表于 2008-1-15 18:52:41 | 只看该作者 �
电压出现负数,可能不准确.表笔搞错了吧?
发表于 2008-1-15 18:57:38 | 只看该作者 �
P4的为1.25V左右吧 还有 一般电压1.5V左右都正常 我看你的电压是正常的 考虑下CPU底座是否虚焊,看内存和显卡的电压都正常么
发表于 2012-5-25 12:19:26 | 只看该作者 �
谢谢支持.
发表于 2012-11-17 17:33:36 | 只看该作者 �
学习了。正常的上下管的各极电压应该是多少
发表于 2012-11-17 17:40:03 | 只看该作者 �
核心供电 测电感就好
发表于 2012-11-17 18:11:54 | 只看该作者 �
CPU供电应该是正常的
发表于 2012-11-25 12:48:06 | 只看该作者 �
电感是个好东西
