查看: 2710|回复: 9
联想旭日C467
发表于 2010-10-27 15:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
自己的本本,开机滴滴两声报警,然后可以听到进系统的声音,但屏幕是没显示,请教高手怎么修?本人只会修主板啊!!
发表于 2010-10-27 15:23:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你外接显示器能显示吗?
发表于 2010-10-27 15:26:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果外接能显示的话,你重装一下系统试试,要是还不行,你用手电照一下本本的显示屏,如果有隐隐约约的显示,那就是灯管方面的问题了。、
发表于 2010-10-27 15:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
外接不显,不应该是显卡的问题的
发表于 2010-10-27 15:56:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看排线是否松动
发表于 2010-10-27 16:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
以前也发生过这样的状况,排线拔了重插就好了,现在重插几次都不行
发表于 2010-10-27 23:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
响两声是认不到显卡怎么会有显示呢,查显卡的供电压 数据线有没空焊。
发表于 2010-10-28 08:36:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果是独显的,那就是G84显卡坏了,GPU空焊的可能性很大。
发表于 2010-10-29 13:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回复 凌寒 的帖子
    可以听到进系统的声音,还是显卡有问题么?
发表于 2010-10-29 16:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般到认显卡的时候只会听到一声认显卡的声音,响二声就是认不到显卡就算进去系统也照样不显。
