查看: 2763|回复: 14
神舟通电3秒掉电
发表于 2010-10-27 14:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我有个神舟承运L213T笔记本   它一通电3秒就立马掉电了    测试它那些MOS管都有19V   BIOS没供电     电流从0。02跳到0。18   上不上CPU和风扇都一样               也没有什么么心片发热不正常     测试了电感也没有明显短路    现在不知道应该怎 么去修了    谁拿够给点思路 该怎么办
发表于 2010-10-27 14:26:22 | 只看该作者 �
电感也没有明显短路
发表于 2010-10-27 14:29:15 | 只看该作者 �
没 有    现在都没个思路了
发表于 2010-10-27 14:47:20 | 只看该作者 �
谁拿够给点思路
发表于 2010-10-27 15:01:12 | 只看该作者 �
BIOS没供电?那你要先查一下电路图了,看BIOS的供电是待机供电还是后继供电了。BIOS引发的问题真的很多~~如果图纸上就是这样的话,先搞下CPU供电,看掉电前CUP供电瞬间出来了没有。如果有,那就肯定是CPU单元问题,比如cpu供电芯片虚焊或者周围有微短路。如果没有,那就查下分组供电看哪些不正常了。祝你好运
发表于 2010-10-27 15:03:28 | 只看该作者 �
所有电压都上齐了吗?
发表于 2010-10-27 16:31:07 | 只看该作者 �
这种状况一般是电没有上齐
发表于 2010-10-27 16:45:08 | 只看该作者 �
  所有分组供电都没有
发表于 2010-10-27 20:22:59 | 只看该作者 �
   CPU 电压什么都出来了么。  复位呢。。。应该是供电的问题把
发表于 2010-10-27 20:44:03 | 只看该作者 �
建议楼主测各组供电是否都有瞬间电压。还有仔细查后级供电部分是否有短路
发表于 2010-10-27 21:00:44 | 只看该作者 �
查供电部分吧。。。
发表于 2010-10-31 19:46:34 | 只看该作者 �
电没有上齐
发表于 2010-10-31 20:03:39 | 只看该作者 �
先查EC和南桥
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-10-31 20:55:45 | 只看该作者 �
有电压短路
发表于 2010-10-31 21:11:02 | 只看该作者 �
先检查电压是不是都出来了
