查看: 2988|回复: 8
东芝M300-306看似不过内存
发表于 2010-10-27 10:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300-306看似不过内存,北桥换了,内存的作条件都有,供电也正常,显卡板也换过了。插内存和不插内存的电流一样的。还没解决啊!
发表于 2010-10-27 10:14:08 | 只看该作者 �
用测试卡看看
发表于 2010-10-27 10:34:58 | 只看该作者 �
用测试卡看了,还是一样的,现在是没思路了。
发表于 2010-10-27 10:49:18 | 只看该作者 �
检测是不是换好了
发表于 2010-10-27 11:06:06 | 只看该作者 �
打阻卡测测阻值啊
发表于 2010-10-27 11:07:47 | 只看该作者 �
用测试卡看到什麼請說清楚
北桥换了,显卡板也换过了,
如果你說它們(北桥,显卡)一定是好的,
試一試刷BIOS
发表于 2010-10-27 11:08:03 | 只看该作者 �
回复 zhang天高任我飞 的帖子
一样什么意思,跑码没,跑什么代码的
发表于 2010-10-27 13:39:53 | 只看该作者 �
M300的机器有些通病,这是我离开广达时刚出来不久的机器!
主要有BIOS程序异常,显卡板供电芯片(PWM)有缺陷(电压不稳),主板场管缺陷(功率不足)。楼主可以参考下
发表于 2010-10-27 13:43:42 | 只看该作者 �
先看看SM总线有没有波形,如果没有的话那还没读到内存呢。查查SM总线线路
