查看: 2620|回复: 17
科脑跑38
发表于 2010-10-26 23:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块科脑的板,跑到38显示了 然后就死在这儿不动了,哪位大虾知道这是怎么回事?是北桥的问题吗?
发表于 2010-10-27 00:05:10 | 只看该作者 �
这些很正常。我建议要学东西。不管是楼主还是其他人。分享就搞点有难度的
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
xt4eyq -10
playbay -5 你是来恶搞的吧……那么没文化的
河子 -5
发表于 2010-10-27 00:16:56 | 只看该作者 �
USB控制器 应该是南桥
发表于 2010-10-27 08:16:44 | 只看该作者 �
测USB口的八脚对地阻值
发表于 2010-10-27 08:41:44 | 只看该作者 �
内存供电不正常经常会影响到CPU,有时还会影响到CPU的复位。
发表于 2010-10-27 08:43:56 | 只看该作者 �
是不是应该换跟内存刷个BIOS试试呢
发表于 2010-10-27 11:25:47 | 只看该作者 �
你先测USB供电 数据脚位的对地阻值 还要注意的是USB跳线帽不接 也会这样
发表于 2010-10-27 11:29:44 | 只看该作者 �
先测USB供电 数据 最后南桥
发表于 2010-10-27 11:36:05 | 只看该作者 �
换内存看看
发表于 2010-10-27 11:41:01 | 只看该作者 �
卡到U口那 那就先看看U口的2 3脚的对地 还有1脚的对地 要是都正常估计是SB吧?
内存你换了没
发表于 2010-10-27 11:47:28 | 只看该作者 �
有可能是usb跳线没有插好。
发表于 2010-10-27 12:34:27 | 只看该作者 �
我也有差不多情况的主板...也USB块出问题 同样死在这里或BIOS里面 除了没动桥了等LZ的修复经验了
发表于 2010-10-27 14:44:46 | 只看该作者 �
我想跟BIOS有关吧SB问题的话可能不显示
发表于 2010-11-1 22:22:10 | 只看该作者 �
回复 学习过程 的帖子
你牛,你就别回啊!靠
发表于 2010-11-1 22:23:27 | 只看该作者 �
回复 shengwujie 的帖子
都正常,内存也换了,还是一样啊!
发表于 2010-11-1 22:35:09 | 只看该作者 �
跑到38就亮机按常理跑到38还没过显卡呢,主板能正常使用吗?bios刷了没有?有时候诊断卡的数字只能用来参考哦
发表于 2010-11-2 08:51:01 | 只看该作者 �
加焊南桥试试```
发表于 2010-11-2 12:24:23 | 只看该作者 �
查USB南桥端的对地值。。二个是不是一样的。。。然后USB供电。。。。
