查看: 3936|回复: 6
明基FP71G+出现密密的淡蓝色竖线
发表于 2010-10-26 22:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是开电脑主机显示器自动断电,后来买了块同型号的电源高压板换上去,自动断电解决了,这个竖线问题却还在,只打开显示器出现的BenQLOGO,字母都是有竖纹的?
    之前的那块高压板出现竖线是我拆开显示器试机时出现的,但只要成功开启显示器用一段时间,竖纹会消失,我实在不知道问题在那里了,求师傅们指点,小弟先行谢谢!!
      几分钟前刚解决这个问题,特别上来感谢“凌寒”和“老王不卖瓜”两位有经验的师傅的指点一矢中的真的是高人不在多言,果然是屏线问题,小弟佩服的五体投地,欣喜之余在这里祝福两位身体健康,万事如意!!
发表于 2010-10-26 22:26:42 | 只看该作者 �
你拆机时有没压到屏板电路上面的软排线?重插一下屏线试试.
发表于 2010-10-26 22:49:21 | 只看该作者 �
屏线屏线屏线屏线屏线
发表于 2010-10-26 23:07:54 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
是插驱动板那9根线的插头吗?我把他拔下来了,因为要打开金属屏蔽罩,拔插都好几次了。
    现在开机状态下我把那接驱动板的插头拔下也还是一样 竖纹并没消失?
看网页一样难受,回到桌面就没那么严重,只要白底的页面就严重!!谢谢你的指点,
发表于 2010-10-26 23:41:46 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
我知道什么是屏线了,拔了一次开机效果是有看网叶白底的没竖纹了,轮到有色彩的页面有竖线了,桌面变的象彩色水墨画一样,杂色闪动明显增多,怎么回事?这个线能换吗?
发表于 2010-10-27 23:22:31 | 只看该作者 �
把屏线拔下来,用刀片把头上裁掉一点点,用橡皮擦干净
还有按键也全换了吧
发表于 2010-10-27 23:38:28 | 只看该作者 �
清理一下屏线的问题部分应该是接触不良引起的。
