查看: 4328|回复: 11
17HPL1706V一闪就灭
发表于 2010-10-26 16:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17HPL1706V一闪就灭,换40T03   40P03   可以正常显示,但TSU16AS-LF发热过大,请求老师傅帮帮小弟。。。。
发表于 2010-10-26 21:48:36 | 只看该作者 �
在他上面加个散热片行不
发表于 2010-10-26 23:03:19 | 只看该作者 �
  换的可对啊
发表于 2010-10-27 02:57:58 | 只看该作者 �
回复 ashan3456 的帖子
   非常的烫,不行啊
发表于 2010-10-27 03:00:32 | 只看该作者 �
回复 sbkgpyud 的帖子
    我 是用J512 跟630代换的应该可以吧
发表于 2010-10-27 09:34:04 | 只看该作者 �
回复 ashan3456 的帖子
不行!
这种代换以前应该说过多次了,自己找一下。
发表于 2010-10-27 09:58:36 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
我改了通用的上去故障还是一样啊(烫)
发表于 2010-10-27 10:04:16 | 只看该作者 �
回复 ashan3456 的帖子
    通用指的什么?
板子都换了,还有什么地方烫?
发表于 2010-10-27 10:32:58 | 只看该作者 �
我改了通用的高压条,TSU16AS-LF依然发热(大),会不会是TSU16AS-LF是它本身的问题。
发表于 2010-10-27 17:18:58 | 只看该作者 �
是TSU16AS-LF 坏了 谢谢各位师傅了
发表于 2010-10-27 17:32:42 | 只看该作者 �
说的有些雾。
发表于 2010-10-27 20:39:02 | 只看该作者 �
  是不是电压高了  以前我遇到了    电压高了  后来换了12V  适配器 就好了··
