查看: 5305|回复: 2
液晶屏故障分析
发表于 2010-10-26 08:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
U  o
如果故障判断在液晶屏部分,则要根据不同的故障现象检修相应的故障部位。
(1)白屏故障:液晶屏白屏说明屏的背光系统工作正常而成像系统没有正常工作。故
障部位可能在主板上的LVDS 芯片、屏线或屏的成像系统本身损坏。
故障检修:
① 拆开屏框后,在开机加电状态下测屏线插口上,屏的供电和各信号线电压是
否正常,
如不正常则查相关线路。
② 如果屏的供电和各信号线电压都正常,而液晶屏仍白屏,这一般都是屏的成
像系统本身损坏造成的,可以用一块正常屏代换原屏以做进一步判断。(一般
屏的成像系统本身损坏都是因为LCD 控制芯片虚焊或损坏造成的。)
(2)暗屏故障:暗屏说明屏的成像系统工作正常而背光系统没有正常工作。故障部位
可能在灯管、高压板或高压板的供电以及控制信号电路。
故障检修:
① 拆开屏框后,先用一根正常灯管接在高压板上看开机后能否点亮,如果能够
点亮则说明屏灯管损坏。(更换灯管即可解决故障)
② 如接上好的灯管也不能点亮则说明高压板部分没有正常工作,接下来可加电
测试高压板的供电和控制信号电压是否正常,如不正常则查相关线路。
③ 如果高压板的供电和控制信号电压都正常,则说明高压板损坏,检修或更换
高压板。
(3)花屏或缺色故障:如果外接显示正常,而液晶屏有花屏或缺色故障,这一般是屏
线中有断线或虚接、虚焊现象引起。
故障检修:
① 拆开屏框后,先用对地测阻值的方法看屏线中是否断线故障,如有可“飞线”
解决。
② 如果屏线中没有断线,接下来可加电测试,看开机后各信号线电压是否正常,
如不正常则查相关线路。
③ 如果各信号线电压也正常,这种情况一般是屏本身损坏造成花屏或缺色,更
换液晶屏。
(4)黑屏故障:如果外接显示正常而液晶屏黑屏,说明屏的背光系统和成像系统都没
有正常工作。故障部位可能在主板上的屏线插头虚插或屏线中有多根断线引起。
故障检修:
① 拆开机子的开机面板,先把主板上的屏线插头重新插拔一下看能否解决问
题。
② 如果不能解决问题,接下来可加电测试屏线插口,高压板上供电和信号线电
压是否正常,如不正常则查相关线路。
(注意:机子的休眠开关压下后不能正常弹起,也会引起暗屏或黑屏现象)
发表于 2010-10-26 09:23:44 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
如果是屏线问题还是不好解决啊,最头痛亮线暗线竖线横线了。
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2010-10-26 10:38:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
白屏首先要检查的是屏供电,包括屏背板,屏线,还有就是主板为屏供电控制。然后再考虑LVDS方面问题
