图解不用拆屏换灯管方法
     关闭 [复制链接]
161#
发表于 2011-1-10 08:25:09 | 只看该作者 �
那个 外面的铁框 有的是 很厚的 不急 不是那么容易弄开  而且 弄不好在把屏角 弄炸了 就 不好弄了
发表于 2011-1-10 11:06:31 | 只看该作者 �
方法是人想出来的。这种也属于创新的方法,在一些拆屏比较麻烦,而这种方法适合的情况下也是可以做的。维修没有固定的程序,只要是好用的方法都是好办法!
发表于 2011-1-10 15:09:53 | 只看该作者 �
我笔记本屏的就这样换。
发表于 2011-1-10 16:47:11 | 只看该作者 �
在哪  我怎么没看到较图片?。。。
发表于 2011-1-10 21:01:59 | 只看该作者 �
看来这种方法是种参考的作为
发表于 2011-1-10 23:24:17 | 只看该作者 �
我平常也是这样做的,不过我没有使用延长线,只要心灵手巧,一样可以做的很美观,而且没有风险。只是麻烦一点而已!
发表于 2011-1-11 00:50:25 | 只看该作者 �
楼主的帖子图文并茂,描述过程按部就班,但实用性有待考究。
发表于 2011-1-12 13:36:23 | 只看该作者 �
回复 刘井泉 的帖子
我这种混分的方式,估计论坛里的大部份人还是欢迎的!
发表于 2011-1-12 14:10:41 | 只看该作者 �
对于笔记本屏这样换是很好的,只要把线弄整齐一些,看起来还是相当好
