图解不用拆屏换灯管方法
     关闭 [复制链接]
101#
发表于 2010-11-20 09:09:35 | 只看该作者 �
维修多年,也没有想到这个方法,感谢楼主奉献,我也可以试验下。我认为所谓的外观和破坏结构可以说是不存在的,外壳一装,什么都看不到了,只要安全、实用、快速就已经足够了。既然是维修,维修好是目的。不管各同行如何说不推荐,但损坏屏的几率确实会小很多很多。单纯这一点,就值得采纳。
发表于 2010-11-20 09:18:40 | 只看该作者 �
客户在的话,你这样肯定弄不来的。换灯管也看你的熟练度,我自己都是拆屏换灯管的没坏过屏。熟练了不比你慢。
发表于 2010-11-20 09:20:53 | 只看该作者 �
我也经常拆断,支持楼主·
发表于 2010-11-20 23:26:34 | 只看该作者 �
这些回帖都看下!我不赞同那些说鄙视这种做法的,这跟人品有什么关系?还弄坏人家的东西!难道拆开来那些胶再粘回去,还有以前那效果?拆开来焊接就一定比这安全?你可以不用这方法,但你们这样打击人就不对了!这样做就只是拆开来,难看一点没别的,毕竟搞维修不是搞美容!支持楼主!
发表于 2010-11-20 23:30:54 | 只看该作者 �
支持啊  这样可以少浪费点时间
发表于 2010-11-20 23:32:12 | 只看该作者 �
我觉得,不管是修好还是美容也好,用心去做才是真的!虽然客人看不到,但从每种心理来说,有时还是需要站在客人的一方去想想的!
发表于 2010-11-20 23:35:07 | 只看该作者 �
我也用这种方法
发表于 2010-11-21 00:17:14 | 只看该作者 �
以前那些老屏设计得好,松开一颗小螺丝,灯管连支架一抽就出来了,屏都不用拆,那才叫方便
发表于 2010-11-21 09:23:19 | 只看该作者 �
呵呵
学习了
发表于 2010-11-21 09:44:18 | 只看该作者 �
呵呵,有的屏可以这样,估计有的不行啊
发表于 2010-11-21 17:12:41 | 只看该作者 �
“湖南草上飞  这个办法是行不通的,灯管黑色线是绑定在灯管槽上的,灯管槽不取出来,灯管是不可能取得出的。我只记得有一款屏最好取灯管(型号忘了),那种设计就是你这样的,直接取灯管就可以。”
我第一次换的时候,也碰到了这种问题,后来还把管给弄断了。弄到最后,是把细线的那一头剪了,然后,就可以把管弄出来。
发表于 2010-11-21 17:34:24 | 只看该作者 �
呵呵,这种方法估计有液晶维修时就有人想到了。我本人可做不出来。有点偷工减料的感觉。至少我对自己的维修负责。这个也如同修主板,换电容,有些要求焊锡圆润 漂亮。有的人就换上去能用就行,电容东歪西倒,焊锡一团一团的也无所谓。
发表于 2010-11-21 18:48:25 | 只看该作者 �
还搞延长线 你这个是19宽的勉强能过去,有些屏这么弄灯管都不一定能亮,再长些的灯管放电都很厉害,搞不好还是一亮一灭,还是老老实实的拆屏换来的安逸,细心点就是了。
发表于 2010-11-21 20:38:38 | 只看该作者 �
大哥,你强悍了,这种方法你也想得出来。说实话,很是佩服~!
发表于 2010-11-21 23:43:05 | 只看该作者 �
不是全部屏都可以这样换的,其实拆开来换还更好。
发表于 2010-11-21 23:54:57 | 只看该作者 �
回复 榜头电脑维修 的帖子
楼主我定你..!虽然我也是拆开换的...!也换了很多年头的灯管了,绝对支持你的创新...!别说改高压条 了.里面全改的我都修过几台了(原装的都坏了)
发表于 2010-11-22 23:52:12 | 只看该作者 �
极不负责的态度和方法,就这样把钱骗到手就算了?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
榜头电脑维修 -5 骗?
发表于 2010-11-23 08:20:46 | 只看该作者 �
这种方法虽然是能解决问题。但个人认为维修不仅是技术,也是一种艺术。艺术就要求我们尽可能完美。所以我们才有追求的动力。
发表于 2010-11-23 10:02:00 | 只看该作者 �
不美观啊·虽然里面看不到·但是感觉不是很爽·对于维修者而言个人感觉能还原成看不出来时修过的才是高技术啊·
发表于 2010-11-23 10:12:58 | 只看该作者 �
哎,记得我第一次换灯管的时候换了4根,弄坏了4根。
