查看: 2177|回复: 10
罪恶的502
发表于 2010-10-25 19:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,意用户送来一台T41故障时不开机(买的是一台二手的)
   拆开,发现此板已经修过N(N>4)次了,有点纠结,不过最后还是决定收下给用户修
   具体的维修过程不多讲了,所有跟开机有关的芯片都换过了,发现还是不开机,于是决定关注一下CPU部分,就这这是,罪恶的东西出现了,CPU供电芯片的表面居然覆盖着一层502胶
我把4周的502抠没了,最后发现芯片地下也有502,我没把法了
   想问问朋友们怎么处理这种问题呢
   小弟先谢谢了
发表于 2010-10-25 20:17:43 | 只看该作者 �
加热继续抠,没别发招.
发表于 2010-10-25 22:47:24 | 只看该作者 �
可以用酒精清洗试试
发表于 2010-10-25 23:31:52 | 只看该作者 �
加热,加焊宝先把CPU供电芯片取下来,再取502
发表于 2010-10-25 23:51:42 | 只看该作者 �
楼上正解,先取芯片再抠502
发表于 2010-11-22 21:05:46 | 只看该作者 �
酒精先泡会,再小心取
发表于 2010-11-22 21:05:50 | 只看该作者 �
酒精先泡会,再小心取
发表于 2010-11-22 22:48:25 | 只看该作者 �
热风枪加热就行了,加热了会有臭味,加热后很容易除掉
发表于 2010-11-24 09:51:52 | 只看该作者 �
风枪吹就行~带个口罩什么的~吹过以后用洗板水清洗~
发表于 2010-11-28 10:53:38 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友的帮助
本子已经解决了
发表于 2010-11-28 10:57:06 | 只看该作者 �
您确定必须把CPU供电芯片取下来吗?
