查看: 16688|回复: 23
换笔记本高压条一定要细心啊
发表于 2010-10-25 17:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      哎。今天真倒霉一个客户拿来一个联想笔记本说是开机可以隐约看见Lenovo字母 然后就黑屏了,我当时没注意还以为是显卡有问题里 不管三七二十一把本拆的精光 看了看显卡没问题就又通电开机,就是能隐约看到Lenovo标志后就什么都没了,试着进了下bios 可以看到字母 ,晕。原来是高压条坏了。哎....file我那么多事。。 于是就换了个9-20V的笔记本通用高压条 好了本可以正常亮了。心里沾沾自喜 谁知进系统一会就又暗了 又以为是灯管老化了 。哎  后来又发现不进系统屏就不会暗 怀疑是系统有问题 后装了个萝卜XP系统 好了原来真是系统搞鬼啊、由于客户急就慌慌张张的把本装了起来 装完后开机 靠屏下边冒烟了 高压条烧了。于是就又慌慌张张得把屏拆了手一使劲屏轴断了 哎...............又换了套屏轴和高压条又小心翼翼的把本装了 。哎 .......终于好了..............我也跨了 ..........这铺生意做的净赔老本。哎  还好没注成大错 。。
发表于 2010-10-25 18:24:51 | 只看该作者 �
刚开始干的时候要注意胆大心细,不要太着急,就是着急也不要表现出来,
发表于 2010-10-25 20:12:44 | 只看该作者 �
l我的性子也急,如果修本子,这以后肯定要改的.................
发表于 2010-10-25 20:42:30 | 只看该作者 �
维修思路还不够清晰。
明摆暗屏的机器就该是从灯管,高压条,高压工作条件,
主板查起,楼主却逆向维修~·这样就容易出岔子了
发表于 2010-10-25 20:47:06 | 只看该作者 �
客户催直接不做了。急就找人家去。
发表于 2010-10-25 21:36:09 | 只看该作者 �
碰到急的客户我们自己可千万不能急啊,容易忙中出错
发表于 2010-10-25 21:52:15 | 只看该作者 �
胆大心细!  以前我换ibm t系列的  不小心 经常烧那2个小保险的!!
发表于 2010-10-25 21:56:28 | 只看该作者 �
什么型号的联想,之前遇到一个SONY 本也这样,进系统就暗屏,安全模式下不会,系统问题
发表于 2010-10-25 22:23:11 | 只看该作者 �
暗屏跟系统有关还是第一次听说
发表于 2010-10-25 22:24:34 | 只看该作者 �
客户在场吗?  如果客户在就很麻烦了
我们这边有时也会把5V的高压条当12V的按上去
发表于 2015-1-3 13:40:05 | 只看该作者 �
贵重的最后换吧,又不是在代工厂里面,啥都可以换,
发表于 2015-1-3 13:57:44 | 只看该作者 �
不要急,这个很重要,急就乱了
发表于 2015-1-3 14:01:20 | 只看该作者 �
搞维修本身就要细心
发表于 2015-1-3 14:16:09 | 只看该作者 �
遇到了就不会再犯同样的错误了
发表于 2015-1-5 10:42:57 | 只看该作者 �
都是太着急惹的
发表于 2015-1-5 10:48:32 | 只看该作者 �
做事要胆大心细啊
发表于 2015-1-5 10:51:38 | 只看该作者 �
楼主这样的事 我也碰到过 还陪过配件
发表于 2015-1-5 11:08:58 | 只看该作者 �
要细心啊,维修宁可多花点时间,也别出错
发表于 2015-1-5 11:15:57 | 只看该作者 �
急啥呢,又赚不到多少钱,全当娱乐
发表于 2015-1-5 11:23:55 | 只看该作者 �
楼主的性格有点着急呀,做维修要细心且放宽心态呢
