查看: 5297|回复: 20
AC_OK信号??
发表于 2010-10-25 14:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下这个图中的ACOK#信号是高电平还是低电平,看信号本身的意思是低电平有效,
可不明白为什么上面还有个上拉电压,????
发表于 2010-10-25 14:56:47 | 只看该作者 �
应该是低电平有效吧
发表于 2010-10-25 15:09:41 | 只看该作者 �
无边老师能给指导一下吗?
发表于 2010-10-25 15:18:48 | 只看该作者 �
正常情况下芯片的12脚这高不工作,要条件全了之后,此脚就为低电平拉低这个5伏的电压,芯片开始工作,不知这样的解释对把?
发表于 2010-10-25 15:40:02 | 只看该作者 �
貌似不能单独看  你结合全图来看会比较容易理解,你这张应该是广达的图纸吧! 此处的ACOK#(低电平有效)会用于开启后面的ACOK(高电平)。如果是广达图纸一般会这么设计。
也进一步说明,当待机电压没有起来,也开启不了ACOK
发表于 2010-10-25 16:08:11 | 只看该作者 �
也就是说后面的ACOK信号的电压是高电平的,
只不过由1772产生的ACOK#是低电平的,
发表于 2010-10-25 21:11:55 | 只看该作者 �
这个信号是当你插上ADP的时候,它会有一个电压跳变,从低跳到高在到低的一个过程。这个过程是用来代表ADP插进去,是由冲放电IC发出的。
发表于 2010-10-25 21:26:12 | 只看该作者 �
AC_OK# 为低电平的时候表示适配器接入。
发表于 2010-10-25 22:23:20 | 只看该作者 �
是不是后面带#什么的都是低电平有效
发表于 2010-10-26 09:57:04 | 只看该作者 �
想知道的是后面使用的AC_OK#是高电平还是低电平,,。??????
发表于 2010-10-26 11:34:10 | 只看该作者 �
回复 革命到底 的帖子
是带#都是低电平有效,但有些信号要无效的时候机器才算正常。最常见的就是复位,复位是低电平有效,但平时不需要他复位,需要他无效,所以测量出来要高电平才正常。
发表于 2010-10-26 11:38:02 | 只看该作者 �
AC_OK# 为低电平 ,后面好像有个三极管转为AC_OK的高电平信号
发表于 2010-10-26 19:55:44 | 只看该作者 �
带#的不一定是低电平有效吧?????
发表于 2010-10-26 20:02:38 | 只看该作者 �
类试ACOK上面有一横杠的才叫是低电平有效   并不是什么#就算低电平有效!#只是表示信号
发表于 2010-11-11 00:04:54 | 只看该作者 �
当没有检测到适配器的时候为低平,检测到时为高电平
发表于 2010-11-11 00:11:30 | 只看该作者 �
MX1772出来这个ACOK#是低电平有效,有一个上拉电压在,是能够让这个信号稳定下来.因为信号本身的电流是很小的,在传输的过程中可能有一些干扰,需要上拉一个电压来稳定,个人是这样理解的.
发表于 2010-11-11 01:27:27 | 只看该作者 �
就是低电平有效!上拉保证在不是低电平的时候是无效的!
发表于 2010-11-11 09:15:20 | 只看该作者 �
低电平有效,上啦5v是因为在不需要低电平的时候(看芯片工作条件),使这个信号无效。
发表于 2010-11-11 18:50:26 | 只看该作者 �
这个芯片的12脚是开漏输出的。只能发出低电平。所以需要上拉电压。在这里是低电平有效
发表于 2010-11-11 19:10:11 | 只看该作者 �
在此图中是低电平
