查看: 1247|回复: 0
BENQ S53E不认光驱(特殊例)
发表于 2010-10-25 02:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台不认光驱的,光驱可以弹出来,FBM的桥,我想大家拿到手也会跟我一样,先加焊了南桥,不接硬盘,直接试机,OK,装机,装上硬盘,进系统,天呀不行?拆机再重做,还是不行。没法了,只有慢慢查了,但是意外发现单独接光驱的时候可以认到。烦呀,光驱换了,也是一样,最后换了个硬盘,居然可以了。顶,原来是硬盘的问题。但是这个硬盘装在其它的机器上面什么都正常。不明白了......
