查看: 2111|回复: 12
HP DV1000系列的机子无显示
发表于 2010-10-24 23:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP DV1000系列的机子,故障为开机"FF" 电流正常,上到0.59就不动。换个CPU上到0.9也不动,主板是用广达代工的 CT6   945GM的北桥。
CPU复位正常,测各个时钟也没有发现问题,BIOS也刷了,不好。南桥换了,还一样。北桥到CPU的总线测量了也没有发现问题。不知道有没有朋友修到过CT6这种状况的问题.
  听机主说之前是因为档机直接断电后,再开就开不起来啦/////
发表于 2010-10-24 23:55:42 | 只看该作者 �
这个机子显卡坏的多,
发表于 2010-10-25 00:36:11 | 只看该作者 �
945GM 是集成显卡的吧,应该说北桥坏的多
发表于 2010-10-25 01:38:11 | 只看该作者 �
那你打一下内存到北桥的阻值
发表于 2010-10-25 12:02:33 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,都没有测,测了哪些说仔细点,大家好帮忙.
发表于 2010-10-25 12:03:44 | 只看该作者 �
不好意思,看错了,测北桥的外围电路,像REF COMP,等.
发表于 2010-10-25 13:12:07 | 只看该作者 �
打下CPU与BIOS的通讯正常不?
发表于 2010-10-25 21:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-25 21:49:58 | 只看该作者 �
那你打一下内存到北桥的阻值
从零到壹 发表于 2010-10-25 01:38
都跑不起来测内存的阻值有什么作用呢????/
发表于 2010-10-25 22:26:25 | 只看该作者 �
他是让你测一下 北桥有没有虚焊  虚焊的话就焊北桥
发表于 2010-10-25 22:49:45 | 只看该作者 �
CPU没开机。各总线如果没问题, 换个北桥吧。
发表于 2010-10-25 23:03:35 | 只看该作者 �
回复 谭老板 的帖子
打一下值,看看是否北桥有问题
发表于 2010-10-25 23:41:58 | 只看该作者 �
北桥加焊试下,
