查看: 2179|回复: 8
[显卡维修]
7300LE 测试结果看不懂 菜鸟哦
发表于 2010-10-24 19:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
7300LE 只有2片显存颗,在GPU旁边
测试结果是:FBA  31:0         169XXXXXXXX
                     FBA  63:32        0
Fail bank :   A00
指教一下哈,是上面的  还是下面的显存坏。呵呵 菜鸟哈。
BGA封装 ,上下稳中有降一颗粒。
发表于 2010-10-24 19:46:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般来说是上面的一颗。
发表于 2010-10-24 19:49:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么 要说一般啊   到底是不是啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-24 19:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的测试结果还没有写全,应该后面还有
发表于 2010-10-24 19:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后面 是 读错误 0
写错误 169XXXXX
未知错误 0
再后面 是一大堆数字了  是一大堆啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-24 20:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 天涯的刀客 的帖子
那就是A组的0~31了. 对着线路图定位吧
发表于 2010-10-24 22:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是一个报错加焊一般都好
发表于 2010-10-26 08:42:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊了一下 上面一颗  真的就好了!
谢谢 楼上的所有朋友 !
发表于 2010-10-26 11:16:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
7300LE的小核心 一般一个错误 核心虚焊的多
