查看: 4976|回复: 24
16V 4A的适配器可以用15V 4A代替吗
发表于 2010-10-24 16:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-10-24 17:39:38 | 只看该作者 �
斩时用一下可以,不可长期用啊。。。这样对本本不好吧。
发表于 2010-10-24 17:50:52 | 只看该作者 �
一般电子器件都有个正常的工作电压范围的,只要在正常的工作电压范围内,都没有问题的。
发表于 2010-10-24 17:52:00 | 只看该作者 �
我朋友的IBM的16V的他用20V的适配器用了好久。
发表于 2010-10-24 18:27:27 | 只看该作者 �
差1伏,应当可以的,,
发表于 2010-10-24 19:07:21 | 只看该作者 �
如果是好的15V电源是没问题的,如果是山寨的那种,就还是算了
发表于 2010-10-24 19:17:23 | 只看该作者 �
一般是用高电压代替低电压。超出额定电压的1.5倍以下都可以,你这个少1V,勉强是可以的
发表于 2010-10-24 19:22:23 | 只看该作者 �
应该可以,临时用一下
发表于 2010-10-24 19:37:52 | 只看该作者 �
上下不差3V应该就没问题
发表于 2010-10-24 19:39:26 | 只看该作者 �
最好用原配的电源,不然会有些隐患
发表于 2010-10-24 19:45:02 | 只看该作者 �
没问题,放心的用吧
发表于 2010-10-24 21:29:44 | 只看该作者 �
电压相差不大是可以的,但是接口是一样的吗?东芝接口是不是有点大了啊?
发表于 2010-10-24 21:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-24 23:26:04 | 只看该作者 �
没事的可以用,16V的我用14V都能开。
发表于 2010-10-26 07:38:13 | 只看该作者 �
可以用  但是不一定能充电 时间长了 电池就玩完
发表于 2010-10-28 14:53:38 | 只看该作者 �
没问题的 放心用吧
发表于 2010-10-30 22:34:33 | 只看该作者 �
用电压高点的适配器问题不是很大,毕竟目前最低也就16V15V了,最高也就20V了,笔记本里面全是开关原件,电压要求不是很高,如果用低电压的适配器就会造成电流过大,适配器烧掉了。
发表于 2010-10-30 23:43:07 | 只看该作者 �
基本没有问题
发表于 2010-10-31 01:09:34 | 只看该作者 �
差不多,问题不大
发表于 2010-10-31 09:02:29 | 只看该作者 �
没关系的    可以正常使用
