查看: 3673|回复: 9
超锐F5000 不开机 已解决
发表于 2010-10-24 14:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号为:超越F5000
故障:待机电流0.03A    按下开关后电流为0.02A 。 IO是W83L950D
  待机电压有3.3V 5V  但是按下开关就连待机电压都没有了。
    IO接收到POW SW后就保护了。   现在不知道是哪里保护了。这个IO时序不了解。
下面是笔记本图纸
G553-清华同方超锐F5000.pdf (797.52 KB, 下载次数: 44)
797.52 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-24 14:41:36 | 只看该作者 �
应该是三五伏有短路吧
发表于 2010-10-24 14:57:21 | 只看该作者 �
  不是有短路 就是温度保护电路
发表于 2010-10-24 15:52:42 | 只看该作者 �
3V 5V 打电感阻值都是150多左右   其他电感打了阻值也很正常.
现在就是不知道问题出在那里啦
发表于 2010-10-24 17:00:38 | 只看该作者 �
  唉 提供思路不行吗 还得提供维修过程?
发表于 2010-10-24 17:08:38 | 只看该作者 �
后级电路有短吧,比如网卡,声卡,PC卡这些
发表于 2010-10-24 17:10:09 | 只看该作者 �
上电烧烧试试
发表于 2010-10-25 12:15:23 | 只看该作者 �
3V 5V 不出的时候看下供电芯片,的总开启信号,3V 5V 开启信号正不正常.
发表于 2010-10-25 12:15:43 | 只看该作者 �
这个也是一条思路.
发表于 2010-10-25 14:40:26 | 只看该作者 �
解决了。 网卡电容有一个漏电了。
