查看: 1583|回复: 8
[主板&显卡]
修好了两个INTEL D865PERL
发表于 2010-10-24 14:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天 整了两个INTEL 主板, 一个是不加电怀疑是IO有问题 SMSC 47m172-nr 换上一个IO可以加电了,但是跑E9 BIOS有问题,从基地下载了一个bios 花了10个大洋,刷上了好了,可以正常跑码了,亮了, 另一个也是不加电,但是碰一下晶振32.768有时可以开机 ,碰一下晶振跑一下码,最后换了一个32.768, 两个谐振电容 ,还有一个106电阻好了 ,没有相机就不传图了。
板子放烤箱里烤烤吧  发表于 2010-10-25 15:39
发表于 2010-10-24 15:48:39 | 只看该作者 �
感觉楼主修东东很顺利啊./
发表于 2010-10-24 16:05:49 | 只看该作者 �
看似好简单啊,技术好啊
发表于 2010-10-24 19:15:54 | 只看该作者 �
说是简单,但相信楼主也经过一番波折吧。
发表于 2010-10-24 20:08:18 | 只看该作者 �
像这种INTEL的 478几乎都是秒杀,都比较好修。
发表于 2010-10-26 18:27:50 | 只看该作者 �
不开机的常见问题
发表于 2010-10-30 10:00:00 | 只看该作者 �
楼主你在哪里做啊 手里的聊那么现成??
发表于 2010-10-30 23:46:47 | 只看该作者 �
通病 啊 通病  基本上一个样
发表于 2011-7-19 20:25:13 | 只看该作者 �
楼主是个高手,修得很快
