查看: 3345|回复: 12
V星 K9NEO VV2.0 不亮
发表于 2010-10-24 12:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS 7244 VER 1.0主板,上电后复位灯常亮,测量电压VTT 1.2V没有出来,D极电压1.5V
G极没有电压,跑线路跑到AS324M-E1,简单的画了一个图,请给位老师帮忙分析下~
就是那意思,画的不好将就看下,别笑我,呵呵
发表于 2010-10-24 13:07:11 | 只看该作者 �
那就把放大器换了哦,99%好了
发表于 2010-10-24 13:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-24 13:19:23 | 只看该作者 �
等待你们的结果。。我这板也是这样
发表于 2010-10-24 13:27:16 | 只看该作者 �
7244那2个电容容易坏
发表于 2010-10-24 13:28:01 | 只看该作者 �
回复 从零开始学 的帖子
  换了以后G级还没有电压吗
发表于 2010-10-24 13:28:57 | 只看该作者 �
你也可以吧场馆换了,很多情况场馆坏了也会导致没有电压啊
发表于 2010-10-24 13:29:57 | 只看该作者 �
要么就是 8282M没发出EN1.2v
发表于 2010-10-24 13:37:28 | 只看该作者 �
7244那2个电容容易坏
月饼 发表于 2010-10-24 13:27
电容换了。无果。。
发表于 2010-10-24 13:38:17 | 只看该作者 �
回复
  换了以后G级还没有电压吗
★牛气冲天★ 发表于 2010-10-24 13:28
都换了,无果。。。
发表于 2010-10-24 15:09:52 | 只看该作者 �
跑一下电路看看吧,我修过一块324边上有个小电阻开焊的,补焊OK
发表于 2010-10-24 18:06:26 | 只看该作者 �
要么就是 8282M没发出EN1.2v
月饼 发表于 2010-10-24 13:29
8282
1.2V   2.5V 都没有
刚刚查了一下,连接8282M3脚的一个保险断了,换了个,现在电压3脚2.6V。但月饼老师说的VLDT   4.6V   VDDA 5.V   ,并非是1.2V和2.5V啊。。迷糊,继续。。。。
追查到8282M的2脚电压0.12V,跑线路进SB,难道是SB挂了?
发表于 2010-10-24 18:49:19 | 只看该作者 �
认真好好理解8282M和324的电路吧。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=231654图纸在这
