查看: 1991|回复: 3
一片精英NF4的主板报D0
发表于 2010-10-24 12:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一片精英NF4的主板,开始就是报D0 。50  内存换了几根都是一样的···
然后检测卡的IRDY灯是一闪一闪的······
请问是什么原因啊???怎么检修?
发表于 2010-10-24 14:16:11 | 只看该作者 �
换CPU,不行在测哪些条件不正常。条件都正常后,。压下U座,南,北桥。排除有空焊现象。不行在刷个BIOS。如果是单个桥的就先加焊桥试下。
发表于 2010-10-24 22:28:49 | 只看该作者 �
DO 50加焊桥吧
发表于 2010-10-25 09:25:32 | 只看该作者 �
NV桥报50的,很多为桥空焊。先加焊一下试试吧,如果好了,一定记得加风扇。
