查看: 2970|回复: 5
[显卡维修]
耕升5700红旗版点不亮
发表于 2010-10-24 11:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在sis的主板一长二短报警,但能正常跑码,显示器却无反应。测显卡金手指的地址线,唯独一个A36地址线是无穷大,其他都是0.600左右。用pci显卡引导,用nvflash能找到芯片,保存bios也可以,但是保存的文件是0字节,重新刷写rom,不能刷写,怀疑是bga虚焊了,重新加焊了一次,还是同样故障。单独一根A36不通,是GPU有问题么?
发表于 2010-10-24 22:02:30 | 只看该作者 �
把GPU拆下来找到那个无穷大的点打值也是无穷大就是GPU坏了正常就是空焊重植就行了。
头像被屏蔽
发表于 2010-10-24 21:04:43 | 只看该作者 �
回复 sis620 的帖子1
    有可能,A36应该是在显卡芯片的最边上,如果这个点有走线到芯片旁边
可以用电表打这根线到金手指是否通,如果同可以排除线路不通.
在来就是要拔芯片了,  然后找到芯片上对应的无穷大的哪个
用表笔打这点到地的二极档的值,接地点在芯片正面电容的一端去找
如果还上无穷大,GPU 坏了,如果是600多那GPU是好的.再查PCB的焊盘到金手指
是否通如果通,应该重植在焊上就好了
发表于 2010-10-24 22:05:22 | 只看该作者 �
谢谢,gpu已经拿下,找到了gpu对应的A36,直接量gpu,也是无穷大。既然数据线不完整了,nvflash竟还可以找到这个芯片,郁闷。32个地址线缺一不可么?那么就没有必要再焊回去了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-24 22:23:33 | 只看该作者 �
回复 sis620 的帖子
32对(64条)发送和接受数据线缺一不可,  nvflash能找到芯片,显卡的其它电压什么都正常,
SM bus是正常啊.能读到信息但找不到实体. 不知道这样解释是否正确
发表于 2010-10-24 22:47:37 | 只看该作者 �
有些主板少一两跟是能测试到的有些还能显就是花屏,这个吗也不知怎么解答能是主析设计的问题吧.
