查看: 5188|回复: 2
笔记本显卡维修经验总结(9800M GTX为例)
头像被屏蔽
发表于 2010-10-24 01:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当9800M GTX所使用的核心电压NVVDD(1.0v) ,PEX_VDD(1.2v),FBVDDQ(1.8v) 都正常的情况下有三种比较好修的情况正常情况带独立显卡的笔记本在显卡坏掉的情况下是可以跑码的会停在B0的位置.除非是显卡有电压短路或是把主板的20v,5v,3.3v拉低).
1. 开机无显: 刷VBIOS,加焊NVIDIA CHIP
2. 花屏: 跑MATS,找到对应的VIDEO RAM 加焊如果没有好就加焊NVIDIA CHIP.
以上的两个方法在论坛里随处可见,以下是本人的维修方法,共享一下:
MATS跑花屏一般人都只会在看到画面花屏时才会去跑,不显时很少有人会去跑. MATS的工作原理是在NVIDIA CHIP 到VIDEO RAM之间发送读和写数据检测信号线路是否畅通, 如果线路不通会出现两种不同的现象一种是我们很熟悉的花屏,另外的一种就是开机无显示,以下介绍由MATS测试维修开机无显示的方法此法只是为了避免无头绪加焊引起没有必要的人为二次破坏,毕竟这个9800M GTX还是很贵的,如果有几十万的拆焊机,温度控制的很好,那就直接加热用不着下面的这么多废话),但是维修过较多显卡的人都知道开机不显示加焊NVIDIA CHIP不一定都ok.也会加坏和更花的状况.
所需要工具:
1.MATS 4.78 软件
2.需要用USB软驱,也可以用U盘( 不管用哪个都要用带工作指示灯,便于判断)
3.将软驱(U盘)制作成DOS 启动盘, 并在进入DOS后自动运行MATS测试程序.需要编辑autoexec.bat文件.
   不能用光碟做,因为在MATS跑完后需要往MATS程序的Report里面写入测试结果.
开始维修
  将MATS 4.78 测试软件copy到磁盘(U盘), 将USB软驱插入任何一个USB 接口, 按开机键开 机在CMOS里面设置从USB启动.有两种情况出现:
    a.如果软驱的工 作指示灯只亮一下就不在读软驱了,说明这个卡是不工作的(不适合用这种方法修),
    b.如果是先亮---->不亮---->再亮,这个过程才说明此卡适合本维修方法(也同样适合刷VBIOS).
    亮---->不亮---->再亮 整个亮灯过程是系统加载DOS启动文件,到调用MATS的整个过程
       如果是b种情况系统会自动运行磁盘(或U盘)里的MATS ,将结果存于Report里面.然后在别的电脑上看这个Report如果是有不正常,那恭喜就是这些信号,跟修花屏一样的修法了. 加焊或更换REPORT里面对应VIDEO RAM或是NVIDIA CHIP ,重新开机应该都会显示了.
另外,也有更换或是加焊过VIDEO RAM, NVIDIA CHIP,用MATS 跑还是有问题的显卡也很多,可以看情况通过飞线解决.写两个小时了,以后在上吧
发表于 2010-10-24 21:46:43 | 只看该作者 �
这个方法好,值得采用。
谢谢
发表于 2010-10-28 17:35:13 | 只看该作者 �
有张9800GX2 一半好 一半坏  坏的是主卡 显卡带诊断灯
接副卡 可以正常使用 主卡在系统自检中识别为NVIDIA unknown device 副卡是NVIDIA VGA device
可以正常读取 刷新主卡的BIOS 核心电压比副卡略低0.1V左右
现在就是找不准故障点 比较怀疑桥接芯片BR04 和GPU虚
