查看: 3242|回复: 17
电视机故障
发表于 2010-10-23 23:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了一台电视,显像管灯丝亮,但屏幕是黑的,关机时有光闪过,求教各位高手啊!!!!
顺便补充下kG极150来伏,KB极180来伏,KR极也是180伏,如果调高高压包加速极,会有屏幕
发表于 2010-10-24 00:13:07 | 只看该作者 �
查看下行管有没有负压
发表于 2010-10-24 00:23:14 | 只看该作者 �
很有可能,场电路损坏,黑屏保护中。若关机时,闪光呈水平亮线,则更有可能。
发表于 2010-10-24 00:40:30 | 只看该作者 �
是TDA8838之类的芯片吗?,是的话,可能是黑电流检测保护了,或CRT老化了,或没调好G2啊。
发表于 2010-10-25 20:13:49 | 只看该作者 �
你把显像管的R、G、B、G2的电压报上来。如果是TCL电视的话,注意其保护。
发表于 2010-10-26 13:32:44 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
是tcl的
发表于 2010-10-26 13:34:03 | 只看该作者 �
回复 贴片 的帖子
确实是水平亮线,咋整呢
发表于 2010-10-26 15:55:09 | 只看该作者 �
检查一下场扫描电路呀,把电视的具体型号说出来嘛。
发表于 2010-10-27 10:02:45 | 只看该作者 �
回复 a372159438 的帖子
帖子发错地方了!
顺便说一下:先把场块各脚放电了,再补焊一下就差不多了。
如果不行,就是场块坏了,更换同型号后,要查一下供电电路正常后再开机。
发表于 2010-10-27 21:52:37 | 只看该作者 �
先补焊场块,如果未解决,测一下场块供电是否正常,如果正常,代换场块一试.
楼主最好把电视的牌子,机型报上.
发表于 2010-10-31 09:54:31 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
tcl at21215
发表于 2010-10-31 17:20:10 | 只看该作者 �
楼主,你还没有修好呀?
水平亮线你重点检查IC301的各脚呀。代换IC301等。或者把IC301各脚电压报上来。
TCL AT21215.pdf
631.76 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-31 22:06:52 | 只看该作者 �
什么意思?  发表于 2010-11-3 11:07
发表于 2010-11-3 10:25:51 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
不是水平亮线啊
发表于 2010-11-3 10:54:03 | 只看该作者 �
你这不是说是水平亮线吗?看来你没有修过电视吧。从你测的三枪的电压来看明显不对呀,继续向前查呀。
发表于 2010-11-6 10:31:26 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
我是说关机时有水平亮光闪过,不是说开机是水平亮线啊 ,你可能理解错了啊,如果是水平亮线的话,就好修了.......并且调高高压包加速极时好像会有绿屏
发表于 2010-11-6 10:34:40 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
顺便说一下啊,我是在学校修电视的,还在读书,修电视只是课余实践,没经过什么专业培训,属于半路出家,所以经验很不足,请谅解!
发表于 2010-11-6 10:38:54 | 只看该作者 �
场电路正常,大块子场部分虚焊也会保护的,
