查看: 2462|回复: 10
[主板&显卡]
费劲的INTEL 865原装板
发表于 2010-10-23 21:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是来基地的第12天,同学们在月饼老师的英明指导下,进步很快,已经可以自己动手修板了。
这片INTEL865是我修的第二片板,昨天修的一块太简单了,就不献丑了。
板子拿到手,目测无问题,装配上齐,发现开机诊断卡复位灯常亮,马上下意识的量供电,发现CPU供电,VCORE电压没有。接着查总线供电,也没有,内存供电,南桥供电正常,故障已经明了,总线供电没有引起的CPU供电无法产生。看到北桥附近有个小八脚的元件,放大镜下看出型号为CM8501,初步怀疑他坏掉了。赶紧找师兄要零件,师兄那边也没有,哎,真是好事多磨。
正好同学手里有片一样的板子,替换一下,CM8051竟然是好的,同学的板子总线供电正常了。郁闷哪,难道判断失误了??赶紧再翻一遍葵花宝典(实地课件),发现865的总线供电和CPU VCORE是一起的,难道是电源管理芯片的问题??这片板的电源管理芯片为APM3168,测量11脚EN为高电平,VID组合也正常,PG也为高电平,工作条件满足但是没有驱动上下管产生VCORE,确定为电源原理芯片损坏,换了块电源管理芯片,VCORE和总线电压恢复正常,此板完修。
检讨一下。
失误1,时序了解出了偏差,理论知识还需加强呀。
失误2,CM8501第4脚名为SD,实际上是控制CM8501工作的脚位,高电平时控制元件不工作,低电平时驱动CM8501产生总线供电,此元件受控于APM3186电源管理芯片,元件PDF没有仔细查看。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 原创内容。这个865是VCORE来控制总线供电,
发表于 2010-10-24 07:31:59 | 只看该作者 �
回复 舞狮队 的帖子
本人新手,一直不知道怎么测主板的总线电压,所以麻烦楼主说明一下!谢谢了!
发表于 2010-10-24 11:27:37 | 只看该作者 �
楼主在基地学到好多东西啊,才十来天就可以修板了,恭喜
发表于 2010-10-24 12:16:20 | 只看该作者 �
月饼的徒弟就是不一样。有机会也得去实地学学。  也跟楼主学到了点东西。以前还没注意到865主板的vcore 和总线电压是同时产生的。
发表于 2010-10-24 17:57:26 | 只看该作者 �
看到你的身影 就想起我那时候的样子 笨笨的
不知道你的威望怎么来的
他注册的早啊。  发表于 2010-10-25 15:36
发表于 2010-10-24 20:10:45 | 只看该作者 �
看来基地是很N呀,10多天都能有这等水平。要是在其他地方撒,可能要个半年呀。
发表于 2010-10-25 10:13:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-25 10:18:06 | 只看该作者 �
回复 孙龙凤 的帖子
威望是之前远程学员加的。我是4期的远程学员。
发表于 2010-10-31 13:21:18 | 只看该作者 �
哦,去基地还要练“葵花宝典”,那以后咱办啊{:2_33:}
发表于 2010-11-21 13:24:20 | 只看该作者 �
我也是新手,也是刚知道865的VCORE来控制总线供电
发表于 2010-11-30 12:13:20 | 只看该作者 �
看来基地的人真是太牛X
