查看: 3599|回复: 15
拆EC,会烧南桥吗?
发表于 2010-10-23 21:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一块HP PM945板子,以前给人家修没修好的(哪会比较菜,不会修),待机0.09,查待机3V3ALW没有,短路,用1.7V去烧3V3电路,烧出EC坏了,拆下EC,不短了,插上电试了下3V3电压正常了,可是电流好大哦,0.9A,再摸南桥炙手,完了。没想明白怎么回事,看来现在还菜。。。。。
不解:没有EC,会烧南桥?什么道理呢?还是本来南桥就坏了?同时有两个大件坏了?没拆EC时待机电流也没有这么大啊!又或上次修的人作的手脚?大侠们指点下。
发表于 2010-10-23 22:03:34 | 只看该作者 �
一般没EC,5V和3V应该出不来吧
呵呵,没写清楚,这个3V3是待机电压,就是芯片引脚直接出来的ALW电压  发表于 2010-10-23 22:18
发表于 2010-10-23 22:09:11 | 只看该作者 �
是南桥本来就坏了吧?
发表于 2010-10-23 22:14:06 | 只看该作者 �
EC没了不可能会烧SB的,可能是SB本来就微短了,被你一烧就完全短了。
发表于 2010-10-23 22:21:08 | 只看该作者 �
貌似不用烧也可以判断出来吧
就怕是电容或南桥短路引起的,所以烧一把方便,电流设得比较小,就1A  发表于 2010-10-24 01:39
发表于 2010-10-23 22:44:07 | 只看该作者 �
我感觉不会吧  应该是以前就坏了 EC又不控制 产生共给南桥的电压
发表于 2010-10-23 22:45:19 | 只看该作者 �
本来南桥就是坏的哦,拆EC不会挂南桥的,放心
发表于 2010-10-24 23:29:38 | 只看该作者 �
只有拆电源管理芯片烧供电的,还没见拆EC烧南桥的!!!
发表于 2010-10-24 23:58:13 | 只看该作者 �
EC不上桥的电压那里来
发表于 2010-10-25 00:28:19 | 只看该作者 �
为什么不认为南桥本身就是有问题的呢
发表于 2010-10-25 00:43:46 | 只看该作者 �
南桥本身就短的。
发表于 2010-10-25 01:34:14 | 只看该作者 �
我暂时没有试过拆EC 烧南桥。就好像台机的IO ,拆了会烧南桥吗?个人见解
发表于 2010-10-25 02:46:00 | 只看该作者 �
     我刚开始做的时候  拆过分组供电  然后插电,短路了,那板子都不能修了 嘿嘿
发表于 2010-10-25 07:09:40 | 只看该作者 �
不会烧的.看这电流还是有其他的地方短路
发表于 2010-10-25 10:13:20 | 只看该作者 �
烧之前应该测下各大电感是否正常
发表于 2010-10-25 10:54:18 | 只看该作者 �
你用1.7V烧会不会太大了点
