- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
今天接了一台电视购物出品的掌上电脑。。 故障是,上电,不显示。指示灯一闪一闪。。
没别的,先撤开再说。。
撤开后,发现上电后,一个8脚IC超烫。。 IC型号是 RT8272// 。 在背面是一个大电感,这个大电感已经对地短路了。。 翘起一个脚,量的左边的脚连接到RT8272。。 右边还是短路,这是后继短路。。。 用表打了一下,啪啪啪响的。 用最简单的办法,电流法,烧!!!相信大家都知道怎么烧的了,我就不说了。 烧的时候,摸电路板,发现问题的地点了。。 就在USB口旁边。。 原来是USB的供电脚短路了。。
旁边的3个电容短了。。 后更换掉3个电容。。 上电,指示灯稳定了。不闪了。。。 就插屏测试,,显示了。。
到此,一个小玩意搞定了。。 这顾客拿着这个掌上电脑跑了几个电脑城了。不是高手懒得搞,就是不会修的。。。 刚好我几天心情好,就帮他搞一下。。 。。 以前我遇到也是不搞的。。 嫌麻烦。。 ,,
请大家看图吧。。
