查看: 1991|回复: 14
865主板 跑的D3后 三声报警
发表于 2010-10-23 15:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
主板厂商 三帝
型号 PV51MLU
支持SD内存 DDR1内存
故障描述  开机无显示,最小硬件法 检测卡跑D3 插内存也是D3 ,报警时 滴..滴..滴..三声后就不响了。
本人是新人请高手指点一下应该从什么地方查起。
问题补充:
回13楼 CPU摸着是热的,应该是工作了吧,怎么查桥呢,方法是什么?
发表于 2010-10-23 16:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先看看个供电电压是否正常,正常的话可一刷下BIOS
发表于 2010-10-23 16:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU没过,重点CPU供电这一块
发表于 2010-10-23 16:33:42 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
发表于 2010-10-23 16:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量CPU座子旁边的大电感
发表于 2010-10-23 17:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
量CPU附近的MOS管
发表于 2010-10-23 17:26:31 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
量CPU座子旁边的大电感
秋叶叶 发表于 2010-10-23 16:44
谢谢高手赐教。
发表于 2010-10-23 20:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D3内存没读完,查北桥供电
发表于 2010-10-23 20:22:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看座有没有虚焊
发表于 2010-10-23 21:06:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
D3应该与内存相关,先查内存方面的电路吧
发表于 2010-10-24 10:06:23 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
换个北桥试试
转角新概念 发表于 2010-10-23 21:49
上来就换桥啊!
发表于 2010-10-24 10:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看看更换内存,然后再看看cpu是否在工作,可以通过测量cpu附近的电感和mos管电压看出。如果不工作,更换cpu试机,如果还不工作就要查主板上的桥了。
发表于 2010-10-24 11:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查内存 北桥供电 内存时钟 清理内存插槽 换内存条 加焊北桥
发表于 2010-10-24 12:55:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
D3应该是内存了吧,查一下内存供电,和数据线电压都正常不,不要动不动就说桥,换桥
发表于 2010-10-24 21:28:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 erichenshuang 的帖子
D3一般是内存没有过。查一下内存的供电 时钟 还有就是数据线的对地值
