查看: 2909|回复: 9
这个硬盘是坏了吗怎么修
发表于 2010-10-23 14:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一新购ST3500418AS硬盘,上机不认盘(BIOS里看不到),挂另一好机上做从盘试也是这样,开机时可听见硬盘发出轻微的“叽、叽”几声响后就没有动静了,这盘是坏的吗?
要修这样的硬盘该怎么下手呢?请高手指点,谢谢!
发表于 2010-10-23 14:36:54 | 只看该作者 �
有可能连马达都没转,电机抱死了,会发出这种声音的.
发表于 2010-10-23 15:16:16 | 只看该作者 �
ST500G的硬盘都是这种通病,是坏了,,0磁道坏道太严重引起敲盘的.
发表于 2010-10-23 15:18:33 | 只看该作者 �
st有问题、wd有问题,现在都不知道要怎么买硬盘了
发表于 2010-10-26 19:49:48 | 只看该作者 �
可能是通病,看了过去的一些帖子说可以修,真要自己动手修还不知道详细的操作方法,想请坛里高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2010-11-3 10:40:21 | 只看该作者 �
回复 zbwxxx 的帖子
这样的盘是修不好的,修好了也有很多坏道用不了。只能做数据恢复。还有在ST官网找一套ST固件看能不能升级你那个硬盘,,升的好就好,升不好就没办法了,升级硬盘一定是认盘的。
发表于 2010-11-3 16:28:04 | 只看该作者 �
要数据的话有必要搞一下,不要数据的话在保的直接反厂,不在保的用专业工具开校准
发表于 2010-11-4 01:34:58 | 只看该作者 �
在保就别折腾反厂,不在保在折腾吧
发表于 2010-11-4 02:08:19 | 只看该作者 �
在保就别折腾反厂,不在保在折腾吧
发表于 2010-11-4 08:11:52 | 只看该作者 �
楼主你累不累啊,新买的那就返厂吧
