查看: 2091|回复: 11
这些带#号的是不是待机就有的啊·??
发表于 2010-10-23 13:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们帮我看看这个带#号的待机就有的啊?
  因为ON/OFFBTN#这个信号是开关电压  但是他没有电压  ON/OFF#       _ON#都是没有电压··
我想问下带#的信号  是不是待机就有高电平的啊?
发表于 2010-10-23 13:21:54 | 只看该作者 �
带# 的一般是低电平有效,跟待机没关系
发表于 2010-10-23 13:25:31 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
谢谢··
发表于 2010-10-23 13:26:01 | 只看该作者 �
低电平有效  还有前面或上面带-的  后面带星形的都是
发表于 2010-10-23 13:28:29 | 只看该作者 �
单你说的这两个信号来说,待机时为高,触发时是高到低再到高的跳变。
#只能说明这个信号是低电平有效,具体在待机时,是高是低,得看是什么信号了。
发表于 2010-10-23 14:20:34 | 只看该作者 �
表低电平有效。不一定待机就有。
发表于 2010-10-23 18:07:44 | 只看该作者 �
机器已经搞定了···换了一个D12   很奇怪·拆出D12量没有坏··
换了一个···拷机一下午··OK``
  很感谢楼上的几位兄弟们···
发表于 2010-10-23 18:09:49 | 只看该作者 �
还有这个信号··是低电平有效·
跟待机没有关系··很感谢大家··看来很多东西是靠摸索的啊··
发表于 2010-10-23 22:10:47 | 只看该作者 �
修好就行了,LZ怎么想到要换D12了呢
发表于 2010-10-23 23:10:54 | 只看该作者 �
有很多电路图都是有问题的,也不一定啦。要看实际的信号.
发表于 2010-10-23 23:41:46 | 只看该作者 �
带#的一般都是低电平有效针对信号的意思,比如ON#,ON表示开启,就代表低电平就是开启状态
发表于 2010-10-25 12:48:39 | 只看该作者 �
回复 BGA杀手 的帖子
我是在2脚后面就可以开机;;
