查看: 5269|回复: 18
[显卡维修]
铭瑄8600GT极光钻石版屏幕出现横向水波纹,请教
发表于 2010-10-23 11:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄8600GT极光钻石版256M DDR3显卡,没有维修,电容没有爆,以往都没问题,昨天用着用着突然出现水波纹。
把显卡拿下来清理了一下灰尘,问题依旧,而且有时候还有点花,那种花不像是显存问题的花,是像有风从屏幕左边吹向右边,把图像的颜色吹移位了一样。
请教高手,这个是显卡的哪个部分出问题了????感谢!
发表于 2010-10-23 13:12:50 | 只看该作者 �
查看一下卡上的电容,可以在电容背面并联一个电容试试,还不行换显示器试试,再不行换主板试试,还不行就换人吧。
发表于 2010-10-23 15:07:40 | 只看该作者 �
显存供电 有没有 问题  GPU  的可能大一些
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-23 19:02:39 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。目检下卡上的电容。有不有鼓包。
发表于 2010-10-23 22:20:07 | 只看该作者 �
先把电容换了试试
发表于 2010-10-23 22:37:02 | 只看该作者 �
有波纹一般都是供电的滤波电容不良引起的,把电容换了试。
发表于 2010-10-24 09:56:02 | 只看该作者 �
目测显卡上面的电容没有鼓包的。更换了四颗颜色差一点的电容问题依旧。[img][/img]
发表于 2010-10-24 10:11:32 | 只看该作者 �
烤下主芯片应该就可以了
发表于 2010-10-24 12:03:15 | 只看该作者 �
洗洗看看能不能好一点,
发表于 2010-10-24 13:41:25 | 只看该作者 �
最好找旧板上的电容换,新买的电容有一些还不如旧板的电容可靠,至少容许偏差更确切,也许就免除了水波纹也难说。
发表于 2010-10-24 15:24:58 | 只看该作者 �
回复 332720358 的帖子
    通过替换,确定是显卡问题
发表于 2010-10-24 15:27:46 | 只看该作者 �
现在问题有点严重了,开始横向花屏了,像有风从屏幕左边吹向右边,把图像的颜色吹移位了一样。但有时候关机的时侯用手用力左右摇一下显卡上的VGA接口处,开机的时候又变成横向水波纹。。。
但是看VGA接口又没有虚焊或是脱焊,郁闷死了
用QQ抓了一张图,拿到别的机子上看一点都不花。
用转接头接显卡上面的DVI接口还是一样的花。
发表于 2010-10-24 18:49:51 | 只看该作者 �
把水波纹拍个图片上来吧,有可能GPU出问题了。
发表于 2010-10-24 22:51:33 | 只看该作者 �
回复 探索者不忍 的帖子
    现在已经变成横向花屏了,只不过屏幕上字体清楚。上两张手机照的图片
发表于 2010-10-24 23:35:58 | 只看该作者 �
这个叫有拖尾啊,检查VGA接口小电容吧
发表于 2010-10-25 00:16:59 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
    是检查贴片电容,还是小电解电容?
发表于 2010-10-25 07:02:44 | 只看该作者 �
VGA和DVI输出都是这样的话,GPU的问题了。本着先简后烦,检查有没有磕掉贴片的电阻电容,至于重新植株或其他就看你自己了。
发表于 2010-10-25 23:32:38 | 只看该作者 �
我暂时见过的拖尾都是有VGA线引起的,你这个现象若确定是显卡的事还真莫法说。
发表于 2010-10-28 11:31:15 | 只看该作者 �
这样的拖尾,多由显示器引起,但我见过VGA口的贴片电容引起的,如果DVI口正常,就重点检查VGA口附近的小贴片电容吧
