查看: 2049|回复: 6
IBM T60跑28.换了BIOS和北桥还是一样?2个内存槽的跑28.高手指点一下!
发表于 2010-10-23 09:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-10-23 09:42:00 | 只看该作者 �
查内存排阻,内存供电,
发表于 2010-10-23 09:42:36 | 只看该作者 �
换块U 测试下,量下内存槽附件的小元器件/
发表于 2010-10-23 09:53:23 | 只看该作者 �
检测一下内存显卡等供电正常不,稳定不
发表于 2010-10-23 11:07:28 | 只看该作者 �
找个二代阻值卡打一下。
发表于 2010-10-23 14:29:52 | 只看该作者 �
28没有检到内存。。。用示波器量下内存的SPD看看有没有正常的读取到内存
发表于 2010-10-23 15:02:22 | 只看该作者 �
28没有检到内存。。。主要是由系统总线识别的  SCL   SDA  ,由南桥管理的!可以换个南桥试试
