查看: 1956|回复: 6
[显卡维修]
8600GT 到手花一下,测试后再也不花了,心虚啊。
发表于 2010-10-22 23:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
自己一个8600GTS让我爆桥后,去淘了个花屏的8600GT,心想都是G84核心,何不换一换GPU可以用。
那知道这8600GT上机测试第一次花,开机黑白字时有红块,进系统打开文件夹,文件夹界面有断续的竖绿条。
就用软件测试一下,都报0,按上驱动竟然全好了,魔兽世界都彪了小时,热 冷都启动过。
无果, 心虚了{:3_48:}
发表于 2010-10-23 10:51:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
侬运气还真好啊
发表于 2010-10-23 11:23:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡长时间不用可能出现你说的问题,再次用上电烧烧驱除了湿气就好了,一直用就没什么问题,如果不用取下放一段时间也许又会出现花屏的问题。
发表于 2010-10-23 15:11:26 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
问题 骸是没解决  短时间 能 用指不定什么时候出问题
发表于 2010-10-24 09:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不是问题的问题。天天烧、月月烧
发表于 2010-10-24 13:54:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核心虚焊,问题还会出来的~~~~
发表于 2010-10-24 14:17:24 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是核心虚了,加焊一下就没有问题了
