查看: 4733|回复: 7
关于联想旭日160一键还原的问题.结果搞到后来机子开不了是什么原因啊
发表于 2008-1-12 14:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子,一开始是进水后来,换一块新板子,机子是能点亮了.但是一开机就出现"联想一键还原".原来是要按那个还原键它才出来的.但是现在一开机就出现,也不能进光驱.我用"DM,SF,魔术分区,系统自带的分区工具,LFORMAT低格,"对这个硬盘进行完全分区,低格都去不掉..但是换一个硬盘就没有了,说明与硬盘有关.后来问联想客服,他们说是:"联想一键还原"的程序乱了.要用专用的工具,才能卸载掉.就在网上找资料.找到如下一些话.
             联想电脑的硬盘,HPA的隐藏分区用DM、PQ等无法看到,用LFORMAT低格无效,后在网上搜了一篇文章终于搞定了,分享一下。
1、开机狂按 shift + b 会到一个启动表选项里里面 有一个释放硬盘空间
密码是 lunjian
另一个密码:LEGENDXF
对于有的型号,什么工具也没用的。是联想主板上带的功能。普通分区工具办不到。开机按shift+B,再加上上面这个密码是唯一的方法。
2、HPATOOL和LEOSTOOLv2.0
用Leos30(HPAsoft)光盘引导启动,运行HPATOOL /CLR ,一切OK!
3、用硬盘工具MHDD的nhpa命令可以解除分区,
运行mhdd,按shift+f3选择硬盘,会出现硬盘列表,按相应的数字(1-4)。
再输入nhpa,按y即OK
凡是基于hpa保护技术的分区都可以这样去除
联想的商用笔记本可以用你这种方法。~正如楼上一个哥们说的,联想的商用笔记本系列是采用的凤凰公司的phennix技术,在笔记本上叫fristware,这种东西用leostool是搞不定的.可以用nhpa命令或者楼上的联想专用工具HPATOOL删除.
     但是我三个方法都试过了,不行,试到第三个方法的时候,我弄好了,重新挂到笔记本电脑上.开机听到硬盘"格"一声,断电了,再开机点不亮了不会是我用HPATOOL工具搞坏的机子吧.
[ 本帖最后由 老梁 于 2008-1-12 14:42 编辑 ]
发表于 2008-1-12 14:52:26 | 只看该作者 �
首先检测一下硬盘是否安装正确,如果硬盘安装无误的话,会断电可能的故障充电(DC)板或主板
发表于 2008-1-12 22:50:21 | 只看该作者 �
LEOTOOL是早期的工具,后来的都要使用一个叫HPATOOL的工具来清除,方法是HPATOOL/CLR
呵呵..
发表于 2008-1-13 11:41:24 | 只看该作者 �
没用过你的那个工具,不过我们一般修联想机器遇到换板子之类的即使有这种的话,我就直接拿到里面让修硬盘的哥们儿们帮我搞了两下就好呢
发表于 2008-1-14 11:54:32 | 只看该作者 �
就是用的HPATOOL啊方法也是对的。
我的硬盘安装是正确的啊,关键现在是机子点不亮了啊
发表于 2008-1-14 11:55:37 | 只看该作者 �
原帖由 一切从芯开始 于 2008-1-13 11:41 发表
能不能帮忙问一下怎么搞的啊
发表于 2008-1-14 23:18:01 | 只看该作者 �
HPATOOL 不会伤害硬件的,要坏也是硬盘坏啊..
你现在机器什么状态啊?
加电无显示吗???
发表于 2008-1-15 10:56:37 | 只看该作者 �
就是加电无显啊,好像有什么硬件坏了。郁闷死我了
