- 积分
- 1551
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-11
- 精华
此主板是长时间不开时开机后很卡,死机后再开就跑00.现在打内存的数据,及地址线都正常。打pci到南桥的数据正常。bios已经刷新。后来又放了上些时间,pcia14电压不正常。换了2个pcie1x中的7313后电压正常了。把ms-7换新了。可正常触发了。但现在的问题是:
1.点开机,数码卡上的所有灯正常亮,显示00,不跑码。点复位排针没跳变。一直所有电压正常。
2.点开机,有时数码卡上的复位灯不亮。显示00.点复位排针没跳变。南北桥没供电,cpu没供电。内存核心供电3.3v
3.点开机,数码卡上的所有灯正常亮,显示00,不跑码。点复位排针没跳变。等二分钟左右南北桥没供电,cpu没供电。内存核心供电3.3v
已经做过以下工作:
1.南桥边的晶振已经换了。
2.南北桥已经加焊。
3.bios已经刷新。
4.cpu供电芯片已经加焊。
5.供电电子已经换新。
还没有换过的东西:
1.io
2.cpu双核的没有试过(ps,我上的是cd3.0g的u,u是好的。)。
主板图片如下:
现在请教各位师傅,这块板应该怎样修了???
此板已经搞定。加焊pcie16x条子后面的三个most管子就能正常点亮了。(测试这些管子都正常,我是无意中用手碰到这些管子看到数码管跑码了加焊成功的)
