查看: 4968|回复: 29
联想旭日410蓝屏报错.
发表于 2010-10-22 20:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客服的一台联想旭日410蓝屏报错如下:
刷了bios,换了内存条,加焊内存槽,换硬盘,等等,故障依旧。用联想的一键恢复系统可以恢复到100%后重启,就蓝屏。PE也出现这个蓝屏代码,进不了PE.请教高手,帮我分析一下是什么原因。谢谢。
发表于 2010-10-22 20:29:17 | 只看该作者 �
换内存看看撒
发表于 2010-10-22 20:29:55 | 只看该作者 �
不行在换个硬盘
发表于 2010-10-22 20:30:28 | 只看该作者 �
你看我里面都写了的,换了内存条,加焊内存槽都试过的。故障依旧
发表于 2010-10-22 20:33:49 | 只看该作者 �
CPU 换了吗
发表于 2010-10-22 20:44:18 | 只看该作者 �
你这问题试一试 在BIOS 关闭所有能关闭的 外接接口功能, 能拔下的都拔下,之上硬盘 内存CPU 屏 呵呵呵,试一试 最后不行搞 换 IO 搞南桥
发表于 2010-10-22 20:50:03 | 只看该作者 �
慢装系统试一下 。我之前碰到一个海尔的机器 ,因为客户要求加一条内存 ,但是,加了内存以后想重新装一下系统,结果,就出了这个报错。一模一样。拆下内存仍旧。最后慢装系统OK,加上内存也没问题了、
试一下 ,仅供参考
发表于 2010-10-22 20:54:45 | 只看该作者 �
系统问题。。。。。。。。。
发表于 2010-10-22 21:20:25 | 只看该作者 �
你这个是南桥的问题 我早几日才修了一个410M的  换了南桥好了
发表于 2010-10-22 21:58:43 | 只看该作者 �
我今天接到一个SONY的本子,是要做系统,出现的蓝屏和你的一摸一样。当时我还以为是内存坏了或者硬盘坏了。然后把硬盘拆下来挂到其他电脑上把镜像GHOST进去了,再放到笔记本上解压,神奇.......竟然好了,也不蓝屏了,
发表于 2010-10-22 22:19:49 | 只看该作者 �
真有可能是南桥有问题,先加焊一下再说
发表于 2010-10-22 23:13:51 | 只看该作者 �
先用慢装系统试一下,不行的话再加焊南桥。
发表于 2010-10-23 21:23:43 | 只看该作者 �
用纯净版的系统安装下看看    先确定下是软件 还是硬件问题
发表于 2010-10-23 21:54:19 | 只看该作者 �
南桥问题大,什么都换了,
发表于 2010-10-23 21:57:32 | 只看该作者 �
SB问题啦,换那么多就没想做一下SB??
发表于 2010-10-25 07:59:50 | 只看该作者 �
谢谢各位,辛苦了,我这几天忙都没有时间修这块板子,我按照大家的方法试一试。再次感谢,修好了,我会告诉大家的。
发表于 2010-10-26 15:02:49 | 只看该作者 �
搞个纯净版系统搞搞
发表于 2010-10-26 15:08:26 | 只看该作者 �
先搞个纯净版系统试试啦
发表于 2010-10-27 16:25:17 | 只看该作者 �
先考虑外设再考虑其他问题
发表于 2010-10-31 19:45:13 | 只看该作者 �
直接加热南桥
