查看: 1422|回复: 0
问题若干,希望大哥们不吝赐教.
发表于 2010-10-22 18:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题一:
同行拿来的宏基板,带小板的,其中电源接口就在小板上.
接上电源,待机电流在0.00跟0.01之间跳变,大概每隔6秒就跳变一次.该板有3V,5V,但是不触发.我加焊过小板跟主板间的接口,但是我发现一个问题就是有几个管的电压不稳定,把表笔定在上面会在6V,12V,19V等跳变,这属于正常现象吗?
还有,因为这里配件不是很齐,所以IO,电源管理IC也没去整,想听听大哥们的意见再下手.
问题二:
客户的华硕上网本,待机电流在0.03跟0.33之间跳变,这个是不停地跳变的,这像是后级短路吗?应该从何修起呢?
以上问题若有哪位大哥有思路的还请多多指教,小弟在此先谢过.
