查看: 6030|回复: 24
RAM格式,容量为零字节
发表于 2010-10-22 16:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
u盘变成RAM格式,容量为零字节,打开时提示要格式化,想要数据,高手指点下。
发表于 2010-10-24 10:25:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个好像是flash的问题,等高手解答,我也有一个这样的u盘
发表于 2010-10-24 10:49:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 王腾1992 的帖子
dbr出错,也会是这种情况。先恢复下dbr在说
发表于 2010-10-27 00:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老大,放弃吧,希望渺茫
发表于 2010-11-4 01:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是RAW吧。先试试用软件能不能认出容量,如果认出的大小不是实际的大小就有可能是FLASH匹配固件出了问题,如果是这个问题的话就要拆FLASH上机器恢复了
发表于 2010-11-5 00:12:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有个这样的问题
发表于 2010-11-6 22:10:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先备份数据,然后用winhex处理一下,可以回复数据的
发表于 2010-11-15 16:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用易我数据恢复软件可以恢复的  只是文件名称变了  内容在
发表于 2010-11-16 11:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
U盘多大的?
不是太大做成镜像发我帮你分析下
QQ:8630175
发表于 2010-11-16 15:35:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
易我数据好像就有这个恢复的
发表于 2010-11-20 20:09:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可能是flash的问题了,呵呵,
发表于 2010-11-25 08:15:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试试diskgen看看能能扫到容量不
发表于 2010-11-25 18:44:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主以前的应该是FAT32格式吧,可以用WIMHEX打开物理磁盘,有几种可能一种是DBR损坏,如果有备份就直接用备份直接复制到0扇区,如果备份也不行,看下FAT1,2有没问题,这种情况恢复会麻烦一点一般情况下都是坏一个的多一点,如果实在不行就搜根目录,不过在进行以上操作前一定要做好备份。这些操作应该可以找到
发表于 2010-11-29 22:12:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是相机的SD卡应该是FAT16格式吧,无备份的
发表于 2010-12-6 13:57:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
返厂维修,芯片损坏!
发表于 2010-12-6 13:57:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
返厂维修,芯片损坏!
发表于 2010-12-12 01:48:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用recover按raw格式恢复
发表于 2010-12-12 13:33:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用WIMHEX恢复一下DBR
发表于 2010-12-15 09:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用WIMHEX恢复一下DBR
发表于 2011-1-2 18:09:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个软件可以恢复. rawtools.rar (277.18 KB, 下载次数: 58)
