查看: 2187|回复: 12
北桥代换
发表于 2010-10-22 16:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gl960可以用gm965代换吗?大家谁能告诉我下?
发表于 2010-10-22 16:07:52 | 只看该作者 �
你问问 卖芯片的
发表于 2010-10-22 16:13:30 | 只看该作者 �
不能代用,不通用
发表于 2010-10-22 16:14:25 | 只看该作者 �
  965可以换 960 反之不行 不过我没有实践过 理论上的
发表于 2010-10-22 17:31:22 | 只看该作者 �
不行,X61的板子我测试过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 。。
发表于 2010-10-22 22:11:10 | 只看该作者 �
没试过,有的人说可以
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 。。
发表于 2010-10-22 22:27:35 | 只看该作者 �
应该不行吧,定义不一样耶!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 。。
发表于 2010-11-7 16:23:43 | 只看该作者 �
说不行的人你们有试过吗?还定意不一样?你们真的有看过965pdf吗?说话真不负责
发表于 2010-11-7 17:35:34 | 只看该作者 �
不能,LZ还是买个原信号的吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 。。
发表于 2010-11-7 17:39:45 | 只看该作者 �
说不能代的一人扣4分,算灌水。因为你们根本就是随口回复。有意见可以去版务申诉 。
发表于 2010-11-7 17:43:52 | 只看该作者 �
应该不能代换,只有同型号的桥才能代换
发表于 2010-11-9 00:04:31 | 只看该作者 �
可以代呀,965 比960 支持更高的CPU前端总线,和内存频率
发表于 2010-11-9 04:52:24 | 只看该作者 �
960GL和965GM的本人曾经在东芝A200富士通,戴尔1520,和1525,和hp上面代换过多次了,均可以代换,原以为960代替965后支持不了2.20/4M/800外频的高端cpu,其实是可以支持的!所以960和965可以互换!
