查看: 4845|回复: 13
捷波K8B5主板78L05三极管烫手
发表于 2010-10-22 13:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我手上有一块捷波K8B5主板,开机不跑码,在声卡芯片和BIOS芯片之间有一个三极管,开机一会儿就烫手。我换过同一型号的三极管也是一会儿就烫的不行了。我是新手,刚接触修主板,好多问题要请教各位朋友,像这种情况,应该如何处理,谢谢,附上图片
发表于 2010-10-22 15:19:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
那个是给声卡供电的 输入12V 输出5V 再说那也不是三极管呀
发表于 2010-10-22 15:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那是场管 。。
不跑码的你查下CPU的工作条件啊
那也不是场管 那是低压差线性稳压器(LDO)  发表于 2010-10-22 16:35
发表于 2010-10-22 15:29:39 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
拆网卡,检查供电,时钟 复位电路 捷波的MOS管易坏
发表于 2010-10-22 15:29:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主那是声卡供电的模块78L05 稳压块(不是三极管) 你吧声卡芯片换了就好了i
发表于 2010-10-22 15:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 juntx 的帖子
78L05烫是正常的。。
发表于 2010-10-22 16:15:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好的,谢谢。我以为主要原因是那个稳压块呢。那我再好好查一下CPU边上的MOS管。
发表于 2010-10-22 16:19:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
78LO5  你得看他是给谁供电的啊 是不是声卡网卡啊   把它的负载拆掉 啊  你在试一下啊
发表于 2010-10-22 17:39:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
78L05烫是正常的 很多都烫手  都正常使用。
发表于 2010-10-22 20:58:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那也不是场管.是稳压集成的。12V入出5V的供声卡用的。可能你的声卡坏了
发表于 2010-10-22 21:25:45 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
裁掉声卡或检查声卡周围的元器件
发表于 2010-10-22 21:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不跑码先查供电  时钟 复位都 正常后刷BIOS还不行就把声卡 网卡给拆了。
发表于 2010-10-22 21:34:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那个是LDO 5V没有正常产生,应该是声卡芯片的问题,换后如果不亮继续查
发表于 2010-10-22 23:04:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那是7805 给声卡供电的 12V转5V供电 中间脚接地
