查看: 2008|回复: 9
东芝 M800机子。求助
发表于 2010-10-22 11:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M800的机子集成显卡的,有时能开,有时开不了,大部分时间是能开的起来的。开不起来的时候电是0。80左右。电压都出来了,复位也都有。
发表于 2010-10-22 11:13:00 | 只看该作者 �
看看代码,或者电流的跳变。或者去了内存和有内存时的电流跳变区别,确定故障在哪里
发表于 2010-10-22 11:16:35 | 只看该作者 �
楼主应该把故障现像描述清楚一点,
发表于 2010-10-22 11:29:11 | 只看该作者 �
电流是有点变化的,从0。8几掉到0。7几。
发表于 2010-10-22 11:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-22 11:57:18 | 只看该作者 �
示波器啊,电流这样跳变必须看波形了。真要看电流,必须是注意观察上不上内存,上什么频率内存出现电流变化来判断,还是波形准。
发表于 2010-10-22 12:41:38 | 只看该作者 �
楼主说的太高深了,不明白,有没有简单的方法?
发表于 2010-10-31 11:05:21 | 只看该作者 �
故障已解决为北桥虚焊,加焊后就可以了。
发表于 2010-10-31 11:09:11 | 只看该作者 �
第一感觉是 没过CPU    现在你不妨把内存拿下来看电流什么现象   如果和这个很接近 有可能没过CPU或内存接触不好  先换个内存试试  如果一样就是没过CPU了  拆开测量 CPU电压 时钟 复位是否正常  主板上的其他电压是否正常
发表于 2010-10-31 11:32:41 | 只看该作者 �
加焊   试试
