查看: 2288|回复: 2
大家讨论下如何辨别显卡芯片真假,以及代用的问题吧
发表于 2010-10-22 10:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买到过好多假的啦,asuaz99原装是703 ,买了新的703 装上就是不行,连着2个啊,用酒一擦字就全没了,这2个装到t61上都是好的,找了旧的703 装到z99上就ok,可见买的2个新的703原本型号根本不是703 ,估计是730
110mt 也有好多假的,我现在买10 测试的300 1个,都是装上就ok,联一起皮了的都是好的。
在z99上面703 只能用703 ,730 什么的都用不了,有高手说可以用,不知道是不是还要同时刷显卡bios???????
在t61上原装740 ,装703 730 都可以,这个我试过了,估计在别的国产机上也是通用的,
发表于 2010-10-22 10:38:53 | 只看该作者 �
还有 刚才忘了写了,
7200 7300 7400 110m统一用110mt代用,试了n次了,没一次失败的,
620 用621 代用,630 用631 代用,有高手说631 和621通用,我在联想f30(或者f31,记不清了)个机器上,原来是630 装了621 ,是不行的,不知是否也要刷显卡bios,有成功的兄弟请冒个泡
发表于 2010-10-22 10:40:25 | 只看该作者 �
只有华硕的限制的这么死吗,一般情况703和730都是通用的。我修630的多,730的修的还很少
