查看: 4320|回复: 9
东芝m211
发表于 2010-10-22 09:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台东芝m211的笔记本,用电池能开机,用充电器不能开机,一看就知道是东芝的通病,二话没说,拆了出来把NEC的电容拆了换掉,装机,通电一看有开机密码,于是打电话问客户密码多少,但是客户说没有设密码,晕了,明明我也没有设密码,怎么换了以后会出现开机密码呢,请手上有m211的bios的密码给一份,谢谢了。还有一点弄不明白,为怎么密码会出现呢
发表于 2010-11-10 01:47:20 | 只看该作者 �
东芝 解密很简单的    你  仔细找找
发表于 2010-11-10 07:35:33 | 只看该作者 �
我也遇到过当时没解放在那过了一天又没有了,不知道怎么回事
发表于 2010-11-10 07:57:33 | 只看该作者 �
听说短接内存附近的两个点开机,可以清除密码
发表于 2010-11-10 08:51:35 | 只看该作者 �
我也有同样的问题  楼主解决了嘛?说一下哦
发表于 2010-11-10 09:27:31 | 只看该作者 �
关注中``我也遇到过``没解决啊`高人指点`
发表于 2010-11-28 18:11:25 | 只看该作者 �
请楼主给大家说一下详细过程,一方面好解,另一方面好给大家一个学习的例子哦
发表于 2010-11-28 18:17:28 | 只看该作者 �
请教LZ,如何解密啊?
发表于 2010-11-28 19:03:28 | 只看该作者 �
给个图片看看就好了
发表于 2010-11-28 19:10:28 | 只看该作者 �
怎么会出现这个问题?
