查看: 8008|回复: 6
IBM T43笔记本开机报1803错误
发表于 2008-1-11 21:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天来了一台IBM T43笔记本开机报1803,具客户所说晚上用的时候还是好的,第二天上午一开机就报这个错,我拿到之后将PCI卡的无线网卡取掉还报,之后将单主板取掉接屏还是报1803错误,能进BIOS,其他什么也没有用,BIOS换过不行,以前遇到是网卡导致,可换了网卡还是不行,之后换了超级IO,开机新的错误又出现呢,报0177错误,由于客户着急,赶飞机,在两小时内没有搞好,郁闷,客户就拿上走呢,等出差回来在拿过来,有谁遇到过跟我类似的情况呢,大家一起讨论一下!
发表于 2008-1-15 00:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO应该换同型号板上拆下来的,换新IO当然不行
发表于 2008-7-29 12:13:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇见过   网卡引起的   不知道你的是不是
发表于 2008-7-29 12:45:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
报1803就是I/O的问题1802才是无线的问题报1803你可以重新刷写也可以换原机原型号的都可以以前修过这个故障
发表于 2008-9-16 19:24:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
现在修好没啊?
发表于 2008-9-16 19:42:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
报这错就是io的事:换原T43上也行R52机上也行。我前两天看有人说:1802和他一回事:这是误导大家:我再重复一下:1803是IO程序出错你可以刷也可以换:1802是你换的无线模块:没有在本机BIOS里记录过号的所以会报此错:因为IBM出厂时都将装在本机上的无线模块号记录在BIOS里硬盘也是一样:如果你要换80G以上的硬盘等也会报0200硬盘错。这就是IBM在T43 R52机上的改观。你可以通过刷BIOS或用1802程序再DOS下运行一下也就行了。
发表于 2008-9-20 00:07:42 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
印象中T43的1802错误是解不掉的,有那位同行解过??
