查看: 5404|回复: 15
IBM R61i 开机后四短声报警 是什么问题?
发表于 2010-10-22 08:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
965 独显,开机后四短声报警,BIOS刷过还是一样的。
发表于 2010-10-22 08:42:49 | 只看该作者 �
再换个看看 是不是安全芯片问题
发表于 2010-10-22 08:48:23 | 只看该作者 �
是的,有听人说是安全芯片的问题,是不是和T4机子一样有免卡BIOS 呢?
哪位大侠帮忙指点一下。
发表于 2010-10-22 09:15:22 | 只看该作者 �
刷免安全芯片的bios!以前修好过一台,开始以为是内存问题!
发表于 2010-10-22 09:22:11 | 只看该作者 �
可以亮机吗,不能的话可能是显卡
发表于 2010-10-22 10:34:09 | 只看该作者 �
是“滴”  “滴”   “滴”   “滴” 均匀的四短声,好像是IBM的一个通病没有人遇到过吗?
发表于 2010-10-22 10:36:42 | 只看该作者 �
没遇到这样的情况啊!
发表于 2010-10-22 13:57:02 | 只看该作者 �
自己顶起来, 求救啊
发表于 2010-10-22 14:18:22 | 只看该作者 �
我修到过一台R400 故障跟你这个一样的 也是滴滴滴滴  叫四下   是独显的问题  加焊后好了 但是不稳定 最后换的显卡
发表于 2010-10-22 15:02:00 | 只看该作者 �
是触发后还是开机后?
可以显示吗?屏幕有没有错误提示?
发表于 2010-10-22 22:39:49 | 只看该作者 �
显卡啊。重新BGA
发表于 2010-10-22 22:48:24 | 只看该作者 �
应该是安全芯片的问题。
发表于 2010-10-23 11:05:29 | 只看该作者 �
内存报警啊
发表于 2010-10-23 11:06:31 | 只看该作者 �
看看电流!安全芯片,北桥,显卡。
发表于 2010-10-23 11:08:50 | 只看该作者 �
过了内存就可能是显卡了!
发表于 2010-10-23 12:28:48 | 只看该作者 �
这只能排查,有可能安全芯片引起的,有可能是显卡,反正这显卡容易坏
