查看: 2569|回复: 7
IBM X31显示几秒后死机
发表于 2010-10-21 21:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:IBM X31显示几秒后死机。接到这台机的时候已经被修过,北桥及cpu辅助供电被改到内存供电上面去了,1845和两双mos管被拆(现已还原正常),南北桥显卡都被加焊过;BIOS也被动过;cpu主供电ic也被动过;网卡ic外围供电及部分电阻也被拆了;还有就是直接进南桥的一个8脚ic(外观像mos管),现正找该ic(不知跟故障有无联系)。搞得好晕,不知有那位高手可以指点一下,非常感激!
发表于 2010-10-21 21:55:57 | 只看该作者 �
换H8试试!
发表于 2010-10-21 21:56:41 | 只看该作者 �
这种板子不要修了,即使修好了也会很不稳定,过几天就回来了
发表于 2010-10-21 22:57:43 | 只看该作者 �
把VTT修出来就可以了
发表于 2010-10-22 00:22:54 | 只看该作者 �
没有修的价值了
发表于 2010-10-23 17:41:35 | 只看该作者 �
回复 唐古拉之鹰 的帖子
VTT出来了,之前vtt整波电容也被拆了的补上了,也再换过,手上没示波器就不知波形怎么样了。
发表于 2010-10-23 17:46:09 | 只看该作者 �
回复 唐古拉之鹰 的帖子
发表于 2010-10-23 17:46:26 | 只看该作者 �
回复 唐古拉之鹰 的帖子
